ممنونم از پاسخگوییتون
سلام دوست عزیز، کلا تست قطعات روی برد رو من پیشنهاد نمیکنم. فقط در حد اینکه اگر به قطعه ای شک کردید یکی دو تا تست که داخل بسته توضیح دادیم میشه روی برد از قطعات گرفت ولی برای تست دقیق حتما باید قطعه از مدار خارج بشه. اینکه یکی از پایه ها رو قطع کنید، برای قطعات ۲ پایه مشکلی پیش نمیاد و تست شما دقیق خواهد بود. ولی برای قطعاتی که تعداد پایه بیشتری دارن باید پایه های دیگه رو هم خارج کنید. درواقع باید مطمئن بشید که قطعه از مدار خارج شده و الکترون ها نمیتونن از مدار بیان داخل و خارج بشن. برای اینکه الکترون بیان داخل و خارج بشن، حداقل دو پایه لازم هست. بنابراین هر قطعه ای اگر فقط یک پایه اش داخل مدار باشه و بقیه خارج شده باشن، انگار که کلا خارج مدار هست و میتونید با خیال راحت تست بگیرید.
ممنون از توضیحات عالی در رابطه با ابن مبحث. کدوم یکی از قطعات رو بدون جدا کردن از بورد با روش گفته شده میشه از سلامتش مطمین شد؟ و اگه فقط یک پایه قطعه رو از بورد جدا کنیم، تست دقیق خواهد بود؟
