ترسیم تجهیزات
باسلام.
احتراما در خصوص ترسیم تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی اعم از پمپ و کمپرسور در نرم افزار تحلیل تنش سزار توضیحاتی ارایه شود.
با سلام و احترام،
در نرم‌افزار تحلیل تنش لوله‌کشی Caesar II، تجهیزات مکانیکی نظیر پمپ، کمپرسور، مبدل حرارتی، مخازن تحت فشار و غیره معمولاً به‌صورت مدل‌های ساده‌شده (Simplified Models) در سیستم تعریف می‌شوند. چرا که هدف اصلی از ترسیم آن‌ها در این نرم‌افزار، شبیه‌سازی رفتار دینامیکی یا استاتیکی کل سیستم لوله‌کشی در ارتباط با این تجهیزات است، نه طراحی جزئیات مکانیکی خود تجهیزات.
۱. تعریف تجهیزات مثل پمپ و کمپرسور در Caesar II:
  • در بیشتر موارد، تجهیزاتی مثل پمپ‌ها و کمپرسورها به‌صورت Anchor یا Nozzle Point (نقاط نازل اتصال لوله) در نرم‌افزار تعریف می‌گردند.
  • برای مثال، در پمپ‌ها معمولاً نازل مکش (suction) و دهش (discharge) به لوله متصل شده و در نقاط اتصال، شرایط مرزی (مانند Anchor با allowable loads یا Restraint با سختی معین) تعریف می‌شود.
  • سپس نیروها و ممان‌هایی که لوله به تجهیز وارد می‌کند محاسبه می‌شود تا با محدودیت‌های ارائه‌شده از سوی سازنده مقایسه گردد (مثلاً براساس API 610 برای پمپ یا NEMA برای موتور الکتریکی کمپرسورها).
۲. نکات مهم در مدل‌سازی تجهیزات:
  • فاصله نازل‌ها از هم (center-to-center distance) باید دقیق وارد شود.
  • در صورت لزوم، می‌توان تجهیز را به‌صورت یک عضو صلب (Rigid Element) مدل کرد تا فاصله بین نازل‌ها لحاظ شود.
  • در برخی موارد، وزن تجهیز (Equipment weight) یا Stiffness پایه‌ها نیز به مدل اضافه می‌شود، به‌ویژه اگر تحلیل دینامیکی یا تحلیل ارتعاشی انجام شود.
۳. مثال برای مدل‌سازی پمپ:
  1. ابتدا یک نقطه نازل مکش (مثلاً Node 10) با یک خط لوله وارد می‌شود.
  2. در انتهای خط، یک Restraint یا Anchor تعریف می‌شود (مثلاً Node 20).
  3. یک عضو Rigid از Node 20 به Node 30 (نازل discharge) اضافه می‌شود که طول آن برابر با فاصله واقعی بین دو نازل پمپ است.
  4. از Node 30 نیز مسیر discharge شروع می‌شود.
  5. در نهایت، نیروهای وارد بر نازل در گره‌های 10 و 30 بررسی و مقایسه می‌شوند با مقادیر مجاز استاندارد.
