ترانزیستور BC338
فصل اول درس هشتم از ترانزیستور BC338استفاده شد ولی در لیست خرید ترانزیستور 2N2222 قرار داده شد.
حال از مهندس میخوام این چهار پارامتر دیتاشیت رو برام شرح بدن تا بتونیم مقایسه انجام بدیم ممنون
1_ (Ic (Collector Current -Continuous که برای هر دو نوع ترانزیستور برابر 800 mA
2_ (VCBO (Collector-Base Voltage که برای BC338 برابر 30v و برای 2N2222 برابر 60v
3_ (VCEO (Collector-Emitter Voltage که برای BC338 برابر 25v و برای 2N2222 برابر 30v
4_ (VEBO (Emitter-Base Voltage که برای هر دو برابر 5v
@Mehrad
@hanieh_barmayoon
سلام دوست عزیز، در مورد خواندن دیتاشیت قطعات و پارامتر های مهمش داخل بسته توضیح داده شده. (مثال ترانزیستور هم زدیم)
یکی از مهمترین پارامترها جریان Ic هست که نشان دهنده این هست که بالاترین حد جریانی که این ترانزیستور میتونه عبور بده چقدر هست. بقیه پارامترهایی که در سوال مطرح کردید همگی مربوط به بیشترین ولتاژ قابل تحمل بین پایه های مختلف هست. ما پایه base رو با میکرو تحریک می کنیم پس ولتاژ بالایی نداره و این قسمت مهم نیست برای ما. ولی مثلا اگر رله ای دارید که بوبینش با ولتاژ ۴۰ ولت تحریک میشه (که البته رله ها نهایتا ۲۴ ولت هستن معمولا)، پس ولتاژ کلکتور میشه ۴۰ ولت. باید از ترانزیستوری استفاده کنید که ولتاژ بین کلکتور و امیترش بتونه ۴۰ ولت رو تحمل کنه و همچنین ولتاژ کلکتور و بیس هم بتونه ۴۰ ولت رو تحمل کنه. ولی در کاربردهای معمولی که جریان زیر ۸۰۰میلی آمپر هست و ولتاژ ها در حد ۵ ولت و نهایتا ۱۲ ولت هست، شما به راحتی می تونید از هردوی این ترانزیستور ها استفاده کنید. 2n2222 ترانزیستور خیلی خیلی پرکاربردی هست و علت معرفیش هم همین هست که هم راحت پیدا میشه و هم در اکثر کاربردها کافی هست.
