بررسی مشکل غیر فعال بودن برخی از گزینه های نرم افزار SSCNC
باسلام.درنرم افزار شبیه ساز swan soft cnc simulation(sscnc) بعضی از گزینه هاش باز نمیشود.گزینه ی SINUMERIK840DM?این برنامه باز نمیشود .وسوال دومم :در فلش آموزشی نرم افزار شبیه سازی فرز نیست؟
سلام آقای رحیمی وقت بخیر
بله درسته این نرم افزار سعی کرده سیستم های کنترل زیادی رو پوشش بده بهمین دلیل بنظر میرسه برخی موارد از دستشون دررفته و نتونستن روش کار کنن
شاید کاملترین کنترل در این جا Fanuc باشه ولی بقیه مشکلاتی دارند و بعضی گزینه ها و کلیدها کار نمیکنن
باید منتظر ورژن های جدیدتر باشیم
در مورد باز نشدن Sinumerik 840DM نه اینطور نیست باز می شود ولی کامل نیست
در فلش آموزشی ما معمولا سه نرم افزار شبیه ساز داریم که هر سه برای تراش و فرز کار می کنند :
SSCNC , SINUTRAIN , WINNC
اگر مشکلی در این زمینه هست با جزئیات بیشتر مطرح کنید
با سلام.
در نرم افزار SSCNC نسخه 7.252 که من از سایتهای مختلف ایرانی دانلود کردم مشکلاتی وجود داره.
مثلا در tool offset نرم افزار نمیتونیم قطر یا طول مته یا فرز انگشتی رو تغییر بدیم (مانند Center Drill در نسخه های پایین تر).
و یا در تعریف workpiece گزینه هایی که در نسخه پایین تر این نرم افزار فعالند وجود نداره (مثل جابه جایی نقطه center قطعه کار).
آیا در بسته آموزشی حضرتعالی این نسخه “7.252” بصورت کامل کرک شده، وجود داره؟
باتشکر
۲۰۲۳۰۸۲۱_۱۸۴۰۱۴
باسلام.
وقتی نرم افزار sscncرا باز میکنم فقط نرم افزارهای تراش باز میشود و نرم افزارهای فرز باز نمیشه و آلارم میده.عکسشو (عکس آلارم)براتون فرستادم.لطفا راهنمایی کنید مشکلم حل بشه.باتشکر
۲۰۲۳۰۸۲۲_۱۲۴۴۱۵
باسلام.
این 4 نرم افزار که داخل فلش هستند باز نمیشوند فقط نرم افزار sscnc باز میشود اونم فقط قسمت تراش(قسمت فرز که باز نمیشود عکس آلارمشا در پیام قبلی فرستادم).ویکی از نرم افزار دیگه این آلارم(عکسشو فرستادم)میده.لطفا راهنمایی کنید مشکل از کجاست؟باتشکر از وقتی که برای من میگزاریند.سپاس
بنظر میرسه درست کرک نشده
یکبار دیگه install و سپس crack کنید طبق روش readme
Install SSCNC.
Copy the contents of the Crack folder to the “common”.
The default path is C: \ Nanjing Swansoft \ SSCNC \ common.
در مورد sscn منهم همون نسخه doawnloadly رو دارم
سلام و خسته نباشید،میخواستم بدونم در طول آموزش نحوه برنامه گرفتن و کار با کنترل hidenhine هم هست ؟چونکه کنترل هایدن هاین واقعا متفاوته و برای هر کد یا دستور دکمه جداگانه ای داره .ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام استاد ،توی پکیجی که من تهیه کردم در بحث میان‌یابی دایره ای ،توضیحی درباره ی روش CT ندادین ،فقط یه سری توضیح مختصر دادین .
دستور CT چون برای موارد خاص استفاده میشه در همین حد و ذکر مثال بسنده میکنیم
بطور کلی اگر یک کمان بر مسیر قبل از خودش (که میتونه خط یا کمان باشه) مماس باشه برای اجرای این کمان از دستور CT استفاده میشه و فقط نیاز به مختصات پایان کمان داره و دیگر هیچ.
N… CT X… Y… [Z…]
سلام ممنونم
خیر
فقط برای کنترلرهای زیمنس (SINUMERIK) و FANUK
برای کنترلرهای HEIDENHAIN و SHOPMILL / SHOPTURN که حالت گفتگویی CONVERSATIONAL دارند باید بسته دیگری را تدارک ببینیم
