بررسی مجاز بودن استفاده از تجهیز Integral Indicator بر روی ترنسمیتر دما
در مورد ترنسمیتر های دما، نمایشگرهایی که به صورت Integral Indicator هستند در دیتاشیت پر شده توسط مدرس انتخاب و درخواست گردید ، در صورتی که در تدریس موضوع اعلام شد که این مدل نمایشگر مشکل SAFETY دارد. در داخل فیلم آموزشی گفته شد که اگر سیگنال به نمایشگر لوکال برود و بعد به اتاق کنترل برود اشتباه است. در دیتاشیت که توسط مدرس هم تکمیل می شود، این مورد یعنی Integral Indicator درخواست داده می شود.
مهندس جان integral indicator یعنی روی خود ترنسمیتر display وجود دارد. local indicator یعنی کنار تجهیز ترنسمیتر یک نمایشگر دیگر (تجهیز دوم) وجود دارد. لطفا به تفاوت کارکرد تجهیزات و عبارت ها بیشتر دقت کنید
آقای مهندس این integral indicator یک سیستم مجزا هست؟ منظورم اینه اول سیگنال به این نمایشگر میره و بعد میره به اتاق کنترل؟ یعنی نمایشگر خراب بشه ما سیگنال رو از دست میدیم؟
بله مجزا هست. دو تا کاتالوگ پیوست می کنم مطالعه کنین.
خیر سیگنال اول میره اتاق کنترل بعد از اتاق کنترل میاد روی local indicator
شما مجددا گفتید integral عرض کردم integral نیست!!! به این تجهیزات میگن Local indicator یا field Indicator روی استفاده از واژه ها دقت کنید!!
RIA14-Datasheet.pdf (728.2 کیلوبایت)
Rosemount-751-datasheet.pdf (510.1 کیلوبایت)
