سلام استاد عزیز - من با یک قطعه smd مواجه شدم با کد A7 تو جدول کدها گشتم و متوجه شدم که چند نوع قطعه میتونه باشه . حالا از کجا باید بفهمم که کدامیک از این قطعات است . متشکرم
سلام دوست عزیز، چه قطعاتی توی لیست احتمالات هستن؟ قطعه شما چند پایه داره؟ بعضی مواقع میشه با توجه به تعداد پایه ها و رفتار قطعه در تست های مقاومت و تست دیود، گزینه ها رو کم کرد. علاوه بر اون، طبق نکاتی که گفتیم، اینکه این قطعه کجای مدار هست هم میتونه به شما کمک زیادی بکنه.شاید اگر یک عکس خوب از مداری که این قطعه داخلش هست بگیرید، من بتونم کمک کنم.
خیلی ممنون استاد عزیز - متاسفانه دیگر آن دستگاه پیش من نیست که عکسی بگیرم و خوشبختانه مشکل دستگاه از جای دیگری بود و حل شد .
سلام یه چندتا قطعه smd 3پایه روی برد درب اتوماتیک مابین moc و ترایاک قرار گرفته نمیدونم دقیقا چه قطعه ای هست دوستان اگر میدونن راهنمایی کنن
دو عدد دیود سری و تحمل ولتاژ 75 ولت و جریان 300 میلی آمپر برای کاربردهای سوییچینگ نوع smd با پکیج SOT-23 می باشد که خیلی هم سریع سوئیچ میکنه…در حد ۶ نانو ثانیه
اینم داخل قطعه
