سلام و عرض ادب استاد
من میخواستم برنامه ای رو تغییر بدم ولی دیتا بلاکها rewrite وrename نمیشه ودر properties هم گزینه protectionفعال نیست ار کجا باید این دو گزینه رو غیر فعال کنم که بشه تغییرات ایجاد کرد
احتمالا دیتا بلاک مورد نظر شما از نوع instance هست که وابسته به FB میباشد
لطفا بررسی بفرمایید
بله اون دیتا بلاکها در FBو FC های مختلف استفاده شده از کجا باید تغییرات رو در این دیتا بلاکها انجام داد که در FBهم تغییر کنه
این تعریف که شما میکنید که دیتا بلاک در جاهای مختلف ازش استفاده شده یعنی shared دیتا بلاک هست
در این صورت دیتا بلاک قابل تغییر خواهد بود، برای اینکار باید دیتا بلاک رو باز کنید در منوی view باید در حالت declaration View باشه ،در حالت Data View امکان تغییرات ندارید
این قفلهای که روی DB هست را چطور باز کنم
اون declaration را نتونستم پیدا کنم در منوی view
1-اینکه گفتم declaration View مربوط به سیماتک منیجر میشد و به tia مربوط نیستگ
2-db شما از نوع instance هست و مربوط به FB Feedpump , این قابل تغییر نیست فقط با تغییر پارامترای fb تغییر میکنه
3-بلوک هایی که قفل دارن در دسترس نیستن و شما کاری نمیتونید انجام بدید
