لپتاپ Asus دارم که پس از ارتقاء هارد از hdd معمولی به ssd ویندوز به هیچ عنوان بوت نمیشه تمامی مراحل نصب به درستی پیش رفته و از سلامت ssd مطمئن هستم. انگار که بایوس برنامه ریزی شده باشه فقط با هارد hdd فابریک خودش کار کنه! لطفا اگر تجربه مشابه یا راه حلی دارید ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
سلام و احترام
یک ایراد رایجی که در این موارد پیش میاد این است که افراد ویندوز جدید را روی SSD نصب کرده و پس از آن، هارد HDD رو از کامپیوتر جدا می کنند. در این حالت معمولا ویندوز از بوت قبلی HDD استفاده می کند و بدون داشتن آن ویندوز بالا نمی آید.
اگر این مشکل وجود ندارد موارد زیر را هم چک بفرمایید:
بررسی تنظیمات BIOS:
دسترسی به BIOS: لپتاپ را روشن کنید و بلافاصله کلید F2 یا Del را فشار دهید تا وارد BIOS شوید.
بررسی ترتیب بوت: در بخش Boot، اطمینان حاصل کنید که SSD به عنوان اولین گزینه بوت تنظیم شده است.
حالت SATA: در بخش Advanced، گزینه SATA Mode را بررسی کنید. اگر در حالت IDE است، آن را به AHCI تغییر دهید. این کار معمولاً برای SSDها ضروری است.
بررسی سلامت SSD:
اگر از نرمافزارهای تست سلامت SSD استفاده کردهاید، مطمئن شوید که SSD به درستی شناسایی میشود و هیچ مشکلی ندارد.
نصب مجدد ویندوز:
اگر مراحل بالا نتیجه نداد، ممکن است نیاز به نصب مجدد ویندوز داشته باشید. مطمئن شوید که ویندوز را بر روی SSD نصب کردهاید و در حین نصب، SSD به درستی شناسایی میشود.
استفاده از Recovery Media:
اگر ویندوز به درستی بوت نمیشود، میتوانید از یک USB Recovery Media استفاده کنید تا ویندوز را تعمیر کنید. این کار میتواند مشکلات بوت را برطرف کند.
بررسی Compatibility:
در نهایت، اطمینان حاصل کنید که SSD شما با لپتاپ Asus شما سازگار است. برخی از لپتاپها ممکن است به SSDهای خاصی حساس باشند.
یکی از دلایل اصلی عدم بوت شدن لپتاپ میتواند مربوط به تنظیمات بوت در BIOS باشد. ممکن است حالت بوت به درستی تنظیم نشده باشد.
ورود به BIOS: هنگام روشن کردن لپتاپ، کلید F2 یا DEL (بسته به مدل) را فشار دهید تا وارد BIOS شوید.
بررسی ترتیب بوت: اطمینان حاصل کنید که SSD شما در اولویت بوت قرار دارد.
به تب Boot بروید.
مطمئن شوید که SSD شما به عنوان اولین دستگاه بوت انتخاب شده است.
Legacy Mode: اگر سیستم شما از حالت UEFI به حالت Legacy تغییر یافته باشد، ممکن است نتواند به درستی بوت شود. در این صورت، تغییر آن به حالت UEFI ممکن است مشکل را حل کند.
2. بررسی سلامت SSD
ممکن است SSD شما مشکل فنی داشته باشد یا به درستی به مادربورد متصل نباشد.
اتصال SSD: SSD را از لپتاپ خارج کرده و دوباره آن را به طور صحیح نصب کنید.
تست با دستگاه دیگر: SSD را به یک کامپیوتر دیگر متصل کرده و بررسی کنید که آیا میتوانید آن را شناسایی و به درستی از آن استفاده کنید یا خیر.
3. بررسی کابلها و پورتها
گاهی ممکن است کابلهای مربوط به SSD یا پورتهای اتصال آن مشکل داشته باشند.
تست پورتها: SSD را به پورتهای مختلف لپتاپ یا سیستمهای دیگر متصل کنید تا بررسی کنید که آیا مشکل از پورت است یا خیر.
بررسی کابلها: اگر از کابل SATA یا کابلهای دیگر استفاده میکنید، بررسی کنید که سالم باشند.
4. بررسی تنظیمات SSD در ویندوز
اگر SSD به درستی شناسایی نمیشود، ممکن است به دلیل مشکلات نرمافزاری در سیستم عامل ویندوز باشد.
مدیریت دیسک: وارد ویندوز شوید (اگر بتوانید) و از طریق Disk Management بررسی کنید که آیا SSD به درستی شناسایی شده است یا خیر.
پارتیشن بندی صحیح: ممکن است SSD شما پارتیشنبندی نشده یا از فرمت پشتیبانی نشده باشد. در این صورت، باید آن را مجدداً پارتیشنبندی کنید.
5. بهروزرسانی BIOS
در برخی موارد، ممکن است بهروزرسانی BIOS به رفع مشکلات سازگاری کمک کند.
دانلود بهروزرسانی BIOS: از وبسایت رسمی ایسوس مدل لپتاپ خود را جستجو کنید و نسخه جدید BIOS را دانلود کنید.
بهروزرسانی BIOS: پس از دانلود، از طریق USB یا برنامه مخصوص لپتاپ BIOS را بهروزرسانی کنید.
6. بررسی سیستمعامل و درایورها
ممکن است مشکل از سیستمعامل یا درایورهای SSD باشد.
نصب مجدد ویندوز: اگر از سیستمعامل بوت نمیشود، میتوانید ویندوز را مجدداً نصب کنید و بررسی کنید که آیا مشکل رفع میشود.
نصب درایورهای SSD: مطمئن شوید که درایورهای مربوط به SSD در سیستم نصب شدهاند.
7. بازگشت به تنظیمات پیشفرض BIOS
اگر هیچکدام از مراحل بالا مفید نبوده است، میتوانید تنظیمات BIOS را به حالت پیشفرض بازگردانید.
Load Default Settings: در BIOS، گزینه Load Default Settings یا Reset to Default را انتخاب کنید و تنظیمات را ذخیره کنید.
