بررسی علت بروز پیغام خطای Unable To Connected To The Server هنگام بروز رسانی نرم افزار Tia - Portal
عکس
سلام خیر موردی نداره
نتیجه رو لطفا اعلام بفرمایید اگه موردی بود بتونم‌ کمک کنم
با توجه به شرایط فعلی کشور و وجود تحریم و سرعت اینترنت ممکنه این مورد پیش بیاد ، بنظرم ورژن بالاتر رو استفاده کنید بجای upgrade کردن
@barandehfard#7018 پس اگر تیاپورتال رو حذف نصب کنم و پاک کنم مشکل پیش نمیاد ؟؟
@barandehfard#7018 تشکر
سلام شما میتونید ورژن ۱۶ یا ۱۷ رو نصب کنید اگه ورژن قبل رو سیستم خواست Uninstal کنید
سلام مهندس ، چطور میتونم ورژن بالا تر رو استفاده کنم باید کل ویندوز رو عوض کنم یا میشه تیا پورتال رو حذف کرد و یه ورژن بالا تر رو نصب کرد ؟؟؟
من فقط میخوام نرم افزاز های زیمنس رو ابدیت کنم ولی متاسفانه به مشکل خوردم که بالا توضیح دادم
سیع مبکنم یکبار دیگه عکس رو بزارم
سلام جناب مهندس برنده فر و تشکر بابت آموزش های عالی و حرفه ای تون ،متاسفانه برای من یک مشکل پیش اومده که در هنگام متصل شدن به یک plc s7 1200در یک پروژه بعد از نوشتن برنامه متوجه شدم ورژن اون plc در این ورژن تیاپورتال شما نیست ولی البته برای من مشکلی پیش نیومد و برنامه ریخته شد ولی میخوام الان نرمافزار ها رو بهروز رسانی کنم بهم خطا میده و unable to connected to the server که فکر کنم میگه اتصال به سرور غیرفعال شده است لطفا من رو راهنمایی کنید باید چکار کنم این خطا را از بین ببرم و بتونم بهروز رسانی ها رو انجام بدم . تشکر از شما جناب مهندس
چون وقتی ورژن بالا تر رو میخواستم نصب کنم بهم اخطار داد و گفت که تیا پورتال روی سیستم شما نصب هست و اجازه نصب ورژن بالا تر رو نداد ، اگر تیا پورتال قبلی رو حذف کنم مشکلی پیش نمیاد ، چون شما گفتید که باید کل ویندوز رو عوض کرد ؟؟!!
پروفرشنال هست
عکس هم اسال کردم نمی دونم شما دارید یا خیر
ببینید من سوال شما رو درست متوجه شدم، شما برنامه رو دانلود کردید و سیستم در حال کار هست و می‌خواهید تغییرات در برنامه plc اعمال کنید و پیام رو دریافت میکنید؟
چراغهای روی cpu چه وضعیتی دارن؟
در هر صورت فکر نکنم این مشکل مربوط به plc و نبودن ورژن باشه
احتمالا تنظیم ارتباطی یا مورد دیگه ای پیش اومده وگرنه دفعه اول هم این امکان رو به نمیداد
همون ورزن خودتون 15.1 استفاده میکنم و ویندوز 10 .64bit دارم
