یک cpu 1200 دارم که موقع انلاین شدن پیغام های زیر را میدهد ؟؟
error in lower level component
در ورژن جدید TIA به این مورد بر میخوردید زمانیکه CPU انتخاب شده با FIRMWARE جدید باشه
در صورتیکه CPU جدید هست همانطور که در تصویر اول نشان دادید باید برای سیستم پسورد تعریف کنید یا تیک مربوط بخ PROTECT رو بردارید
خطایی که در تصویر دوم میینم بنظر میرسه که FIRME WARE انتخاب شده درست نبوده به همین دلیل این پیام نشان داده میشود
با سپاس
تشکر مهندس
تیا 17 نصب کردم اگه ارتقا بدم به تیا 19
ایا مشکل حل میشود
تصویر سوم چطور رفع میشود
این مشکل نیست فقط تنظیمات جدید نرم افزار زیمنس هست و مشکل حل نمیشه باید درست تنظیم کنید
اگه مورد حل نشد شماره تماس بفرستید تماس میگیرم
تصویر سوم میگه شما با سیستم ارتباط ندارید
شاید کابل قطع هست یا ارتباط SET PG PC INTERFACE درست تنظیم نشده
سلام مهندس
وقت بخیر
روی کدوم یک از تنظیمات باید بیشتر کار کنم
خود برنامه نویس به من گفته که با تیا 17 برنامه را نوشته و من هم تیا 17 را روی لپ تاپ نصب کردم
شما SORCE برنامه رو دارید یا میخواید Backup بگیرید
اگه سورس دارید و اونو باز میکنید نباید این خطا بیاد
اگه میخوای Backup f بگیری باید پروژه جدید بسازید ولی نیازی به اضافه کردن cpu ندارید و این پیام رو نباید داشته باشید
سورس را ندارم و میخوام بک اپ بگیرم و سی پی یو را اضافه نکردم و روی detect کلیک کردم ولی باز هم همین الارم ظاهر شد
