بررسی سیکل کاری بخار خروجی از تله بخار و وظیفه ی Flowmeter موجود در مجموعه تله بخار
با سلام خدمت آقای دکتر مانی زاده و تبریک سال نو
آقای دکتر بعد ازینکه سیال کندانس شده وارد drip leg شد، و سپس بخار، با استفاده از تله بخار، از مایع جدا شد، تکلیف بخار خروجی از تله بخار چه می شود؟ آیا به درون خط اصلی برمیگردد؟
و سوال دوم اینکه فلومیتری که در مجموعه تله بخار بهش اشاره کردید چه نقشی را ایفا می کند.
سلام و عرض ادب
سال نو شما هم مبارک، سالی پر از شادی و سراسر سلامتی باشه برای شما و خانواده محترم
در خصوص سیستم کنداس دو فرمت اصلی وجود دارد:
1- open drain
2- close drain
در سیستم اولی تخلیه به فضای باز انجام می پذیرد و الزامات مشخصی دارد. که در فایل میتوانید بصورت کامل ببینید:
e-pi-240[Steam System].pdf (4.5 مگابایت)
Open-drain-system
در حالت دوم با استفاده از یک کانال سطحی و یا سیستم لوله کشی کلیه کندانسها جمع آوری شده و به سیستم مجددا جهت استفاده تزریق میگردد. تمامی خطوط جمع آوری بصورت Gravity Flow خواهد بود.
images
در خصوص پاسخ سوال دوم: فلومتر جهت تعیین میزان تخلیه کنداس استفاده میشود و برای برآورد مصارف و هدر رفت انرژی در سیستم کنترلی بخار بسیار موثر هست. ضمن اینکه از طریق و نحوه تخلیه می توان به خرابی یا سالم بودن تله پی برد.
در روش چشمی تشخیص خرابی تله اپراتور با باز کردن شیر تخلیه بعد از تله بخار مشاهده می کند که بخار آب از آن خارج می شود یا آب مقطر. در صورتی که بخار آب از شیر تخلیه خارج شد بیانگر معیوب بودن دستگاه تله بخار می باشد و روش چشمی با نصب شیشه نمایش (sight glass)که یک نوع فلومتر هست تشخیص داده میشود
