درود
در مبحث شیرهای کنترلی از نوع Globe برای Flow Direction آیا عبارت زیر همواره صحیح است:
Flow should assist the failure mode
مثلا می توان گفت برای ولو Fail Closed همواره باید مسیر فلو به صورت Flow to close باشد؟ در این رابطه اگر استاندارد معتبری وجود دارد لطفا معرفی نمایید.
سپاس
درود بر شما
در صورتیکه شیرهای Cage Balance را از خانواده Globe Type ها جدا کنیم، میتوانیم بگوییم که در شیرهای Cage Balance جهت جریان هم Flow to Close و هم Flow to Open در نظر گرفته میشود. بعنوان مثال در یک شیر Fail to Close با مسیر جریان Flow to Open جریان به بسته شدن سیال کمکی نخواهد کرد.
در شیرهای Globe Type جهت سیال همواره بصورت Flow to Open است و نیروی فنر اکچویتوردر شیرهای FAIL CLOSE بر خلاف حرکت سیال و در شیرهای FAIL OPEN نیروی فنر اکچویتور در جهت حرکت سیال است. در این شیرها همیشه فقط در شرایط FAIL OPEN فشار سیال جهت رسیدن به حالت FAIL شیر کمک خواهد نمود.
در واقع FLOW DIRECTION و FAIL SAFE شیر از لحاظ بهره برداری دو پارامتر غیر مرتبط هستند، و تنها موردی که میتوانند بر هم تاثیر گذار باشند، سایز اکچویتور است.
در این زمینه تنها مراجع کاتالوگهای شرکت های بزرگ سازنده از جمله شرکت FISHER است که CONTROL VALVE HANDBOOK نیز توسط این شرکت به چاپ رسیده و از اینترنت قابل دانلود است.
