بررسی تفاوت های موجود میان High Static Pressure با فشار Design
عرض کردم در سرویس بخار، شیرهای پروسسی ایزوله را بسته و حد فاصل شیر پروسسی ایزوله و منیفلد (داخل تیوب) رو اب بریزید و اتصال رو به منیفلد سفت کنین و‌بعد شیرها رو باز کنین
@Farzad#1561 مهندس جان زمانی که تیوب ها از سیال پر هستند چجوری اونارو از آب پر کنیم… ممنون میشم راهنمایی کنین؟
درود بر شما جناب مهندس
توی قسمت سوم از بخش فشار در مورد High Static Pressure صحبت کردید. خواستم بدونم این فشار همون فشار Design هست؟ اگه پاسخ خیر هست استاندارد مربوط به این مورد چگونه تعریف میشه؟
پرسش دیگه‌ای که برام پیش اومد این هست که در هنگام سرویس قرار دادن PDT در مواردی که سیال فرایندی دارای دمای بالا باشه، آیا باز گذاشتن نیدل ولو ٍEqualiz قبل از باز کردن نیدل ولو سمت High Pressure باعث جاری شدن سیال پروسه در منیفلد و آسیب به cell ترانسمیتر در اثر دمای بالا نمیشه؟
بله همون فشار دیزاین خواهد بود که روی یک پایه اعمال میشه و باید این فشار را دستگاه تحمل کنه
تا اونجایی که یادم هست در یکی از بخش های فیلم اشاره کردم که در سرویس های بخار چنانچه شیر اکولایزر باز شه به علت ایجاد لوپ فشاری و دمای بالا حتما کپسول اسیب میبیند
به خاط همین ابتدا لگ ها رو‌با اب پر می کنیم و‌شیرهای lp و hp رو جداگانه باز می کنیم بدون باز کردن اکولایزر
