بررسی ترفندها و تکنیک های شبیه سازی و Run گرفتن برج های تقطیر در نرم افزار Hysys
سلام جناب دکتر
ببخشید تو دوره ش هایسیس فرمودید برا ران شدن اولیه برج بعضی پارامترهای را در نظر می‌گیرد تا برج ران شود مثل جریان برگشتی فلوی جریان های جانبی و سپس خواسته های اصلی برج را پیاده می‌کنم به عنوان اسپک …امکانش هست این مسئله را بیشتر باز کنید و این طرفند را از روی واحد مشابه میگیرم مثلا دبی بالی برجی یا با محاسبات سرانگشتی
و همین طور محل ورودی و خروجی pump around
به صورت کلی با وارد کردن اسپک‌هایی از جنس دبی، برج راحت‌تر ران میشه.
برای این کار میشه از shortcut distillation (در صورتی که برج فقط دو تا محصول داشته باشه)، اطلاعات واحدهای مشابه و یا محاسبه دستی دبی از روی خلوص مورد نظر محصولات (یا محدوده جوش محصولات برای برش‌های نفتی) و کامپوزیشن خوراک (یا محدوده جوش برای برش‌های نفتی) استفاده کرد.
معمولا pumparoundها از همون سینی که محصول جانبی گرفته میشه، گرفته میشن و محل برگشت جریان سرد شده، یک یا چند سینی بالاتر از محل drawoff هست. اگر برج پر شده باشه، محل برگشت به بالای همون بستری که از پایین‌اش drawoff داشتیم هست.
کتاب زیر در زمینه شبیه‌سازی فرآیندهای پالایش نفت مرجع خوبی هست:
بهروزی‌فر
