با سلام:
آقای مهندس برنده فرد، اخیرا درگیر پروژه ایی شدیم خارج از کشور که بعد از ارسال یونیت کنترلی ، امکان سفر مجدد بمنظور آپدیت کردن برنامه plc وhmi وجود نداره و همچنین در محل کارخانه فقط اینترنت سیمکارت جواب میده.
پس بنابراین دسترسی ریموت تک تک یونیت های کنترلی ارسال شده در این شرایط بسیار مهم هست.
بنده یک سری تحقیقات داشتم از روش ها و ماژول هایی که میتونه بما کمک کنه، و در همین راستا یک سری سوال از شما داشتم:
۱:آیا ماژول های سری m scalanceزیمنس در این راستا کارایی خوبی دارند؟ و در ایران پیدا میشن؟
۲: آیا با ماژول های LTE که به plc ها متصل میشن میشه بقیه ی اعضای شبکه (مثل hmi) رو هم از راه دور پروگرام کرد؟
۳: بهترین مارک و مدل روتر سلولی که داخل ایران فروخته میشه و بواسطه اون این کار رو میشه انجام داد رو میشه لطفا معرفی بفرمایید؟
۴: آیا با ماژول TS adaptor : 6ES7972-0EA00-0XA0 امکان پروگرام کردن تمام اجزای شبکه وجود داره؟
ممکنه لطف بفرمایید و بنده رو راهنمایی کنید؟
متشکرم
روش 1و 2 این امکان رو به شما نمیدن
روش 4 هم پیشنهاد زیمنس برای همین مورد هست ولی تجهیزاتش پیدا نمیشه
پیشنهاد من اینه که روی یک کامپیوتر نرم افزار های لازم و نرم افزار anydesk رو بریزید بعد از اینجا به اون کامپیوتر وصل بشید و تغییرات برنامه رو انجام بدید
متشکرم استاد:pray:![]()
