اجازه بدین قبل از هر چیزی دو تا مفهوم زبری (roughness) با serrated بررسی کنیم و در ادامه پاسخ سوالات جنابعالی کاملا مشخص و مفهوم خواهد شد:
در زمینه فلنجها و سطوح تماس آنها، زبری و شکل serrated به شرایط سطحی اشاره دارند که میتوانند بر آب بند(Sealing) و عملکرد اتصال فلنجی تاثیر بسزایی بگذارند:
تعریف زبری: به تراکم یا ناهمواریهای روی سطح یک فلنج اشاره میکنه و معمولاً توسط مشخصه ای به نام AARH شناسایی میشه که در واقع متوسط ارتفاع مطلق ناهمواری، که به Ra معروف است، بیانگر این مشخصه هست.
هدف از ایجاد این زبری این هست که ما بتوانیم سطح آب بند بهتر داشته باشیم و در عمل هرچه سطح فلنج زبرتر، میزان آب بند اون بهتر هست.
تعریف شیاردار یا Serrated: به یک ساختار خاص سطحی در صورت فلنج اشاره دارد که از یک دسته از خطوط همگرای یا شیارهای مرکزی تشکیل شده است. این شیارها نقاط بلند و کم ایجاد میکنند.
هدف از ایجاد این شیارها بر روی صورت فلنج برای کابردی هست که نیاز به تغییر شکل و انعطاف بالا از گسکت وجود داره، یعنی دقیقا زمانهایی که دارای سرویسهایی با دماهای بالا هستیم. شیارها آب بندی بین گسکت و صورت فلنج فراهم می کنند. این شیارها هم معمولا تو فرمت های مارپیچی و یا دایرهای همگرا بروی سطح فلنج کار میشن.
حالا اگر بخوایم به سوالات جنابعالی بر اساس تعاریفی که در بالا عنوان شد بپردازیم:
در خصوص پاسخ سوال اول:
اصطلاح “FF” در مشخصات فلنج مانند “FF 125-250” معمولاً به نوع دو فلنج اشاره میکند و لزوماً به معنای شیار دار بودن نیست. ممکن هست زبری سطح برابر با این مقادیر باشد. اگر اشاره به عنوان serrated شد به قاطعیت شیاردار بودن رو مطرح کرد. در واقع بزارید انتهای این سوال این نتیجه گیری رو خدمت شما عنوان کنم که شیاردار کردن یا همون serrated یکی از روشهای ایجاد زبری است که تحت کنترل مهندس طراح هست و با نظم خاصی ایجاد میشود وگرنه زبری هر سطحی بصورت کاتوره ای بروی اون وجود دارد.
در خصوص پاسخ سوال دوم:
The term “RTJ63 Nonserrated” refers to a specific type of flange facing design using a Ring Type Joint (RTJ) with a non-serrated surface. Let’s break down the components of this designation:
- RTJ (Ring Type Joint): RTJ flanges are designed with a groove machined into their face to accommodate a metal ring gasket. These flanges are commonly used in high-pressure and high-temperature applications where a reliable and leak-tight seal is crucial. The RTJ design provides a robust sealing solution, and the type of ring gasket used depends on the application and the media being transported.
- 63: The number “63” typically refers to the surface finish or roughness of the flange facing. In this context, it indicates the roughness of the machined surface, often measured in microinches (μin) or micrometers (μm). The value “63” specifies the allowable range or target roughness for the flange facing.
- Nonserrated: The term “nonserrated” indicates that the flange facing is smooth and lacks serrations. Serrated surfaces have grooves or notches, while a nonserrated surface is flat and without such grooves. The choice between serrated and nonserrated surfaces depends on factors like the type of gasket used, operating conditions, and the desired sealing characteristics.
In summary, “RTJ63 Nonserrated” describes a Ring Type Joint flange with a surface finish specified by the value “63,” indicating a particular level of smoothness or roughness. The term “nonserrated” further clarifies that the flange facing is flat and lacks the grooves associated with serrated surfaces. This information is important for ensuring the proper sealing and performance of the flange in a given application.
در خصوص پاسخ سوال سوم:
هر چه جنس گسکت نرم تر باشد، میزان زبری سطح فلنج نیز متناسب می باییست کمتر باشد. برای مثال اگر گسکت رابر استفاده میکنید نیاز نیست سطح فلنج زبری بالایی داشته باشد بصورت کلی جدول زیر می تواند کمک کننده باشد ولی رفرنس معتبر هندبوک های ارائه شده از سوی سازندگان گسکت ها هست:
| Gasket |
Roughness |
| rubber or certain elastomers |
lower than 125 |
| Spiral wound Gasket |
125 to 250 |
در خصوص سوال چهارم:
اصطلاح “stock finish” در زمینه فلنج ها معمولاً به یک پرداخت استاندارد یا پیش فرض اشاره میکنه که معمولاً برای سطوح جفت فلنج استفاده می شود. این مقدار زبری عددی خاصی را مشخص نمی کند (مانند AARH)، اما به سطح استاندارد پرداخت سطح اشاره می کند که به طور کلی برای طیف گسترده ای از کاربردها قابل قبول است.
انتخاب این نوع پرداخت سطح در فلنج ها اغلب تحت تأثیر عواملی مانند مواد واشر، شرایط عملیاتی و الزامات کلی اتصال فلنجی قرار می گیرد. این مدل پرداخت در واقع چون سفارش خاص نیست، رند بازار هست و مقرون به صرفه ، سهولت ساخت و عملکرد عمومی در آب بندی دارد. و اگر شما مقادیر از AARH رو عنوان نکنید معمولا فروشندگان این مدل رو به شما ارائه میدن
