بررسی امکان انجام تست سرد رله و IC های uln در مدار
سلام جناب مهندس
ایا تست رله و ای سی های uln (بافر) در مدار بصورت سرد میشه انجام داد یا احتمال اسیب زدن به میکرو هست و حتما باید خارج کنیم ؟
سلام دوست و همکار عزیز ، همانطور که خود فرمودید و از نام آن پیداست ، تست از نوع سرد تا جایی که بنده میدانم و البته از استاد عزیز یادگرفتم هیچ آسیبی نمیرساند ، شما تو تست سرد چند تا پارامتر مانند مقاومت ، اتصال کوتاه ، ظرفیت خازن ، تست دیود و … رو میتونی داشته باشی و قطعا با انجام فقط تست سرد نمیتونید نسبت به سلامت یک قطعه ای مطمئن شوید. بنظرم ابتدا تست سرد و روی خود برد انجام دهید اگر قطعه ای مشکوک بود آنرا خارج و تست گرم بگیرید که به جواب دقیق برسید . توصيه میکنم به هیچ‌وجه تست گرم و روی خود برد انجام ندهید البته اگر ابتدای کار هستید ، قطعا در آینده به حدی از مهارت دست خواهید یافت و از دیگران یاد خواهید گرفت که با ترفند هایی هم میتوانید روی برد تست گرم هم بگیرید تا حدودی . به امید موفقیت روزافزون شما
سلام دوست عزیز و با تشکر از پاسخ سایر عزیزان.
همونطور که یکی از دوستان اشاره کردن، در تست سرد، مدار به منبع تغذیه وصل نیست و شما فقط با استفاده از مولتی متر سعی میکنید که اتصال کوتاه رو پیدا کنید. اندازه گیری مقدار خازن و مقاومت و … در مدار همیشه با خطا همراه هست و بهتر هست که مقدار نامی قطعات رو خارج مدار اندازه گیری کنید.
در تست گرم اما، دستگاه به منبع تغذیه وصل هست و شما معمولا ولتاژ قسمت های مختلف رو اندازه گیری میکنید. در تست گرم میتونید جریان شاخه های مختلف رو هم بررسی کنید.
برگردیم به سوال اصلی در مورد تست uln:
وقتی که مدار رله ای درست کار نمیکنه، ممکنه اشکال از فرمان باشه که معمولا از میکرو میاد، از مدار راه انداز رله باشه که ممکنه یک ترانزیستور باشه و یا آی سی هایی مانند uln و یا ممکنه اشکال از خود رله باشه.
با توجه به اینکه خرابی uln خیلی شایع هست، اول با اون شروع کنید. اول در تست سرد چک کنید که اتصال کوتاه نباشه پایه هاش. توجه کنید که بوبین رله یک سیم پیچ هست که از نظر مولتی متر، اتصال کوتاه دیده میشه ولی مشکلی نداره. بعد تست گرم بگیرید و دستگاه رو روشن کنید و پایه فرمان و خروجی مورد نظرتون رو پیدا کنید. چک کنید با ولت متر که فرمان میکرو میاد یا نه. بعد هم ولتاژ دو سر بوبین رله رو چک کنید.
اگر هم امکانش رو دارید، میتونید قطعات رو از مدار جدا کنید و بیرون مدار تست کنید بسته به شرایط خود برد.
ممنون از جنابعالی و افتخار راهنمایی از شما . انشالله سالم باشید
