استاد سلام. دیده میشود تعمیر کاران از ولتاژ ۲۲۰ خروجی از لامپ تست علاوه بر تست مدار از لحاظ اطمینان از بود ویا نبود اتصالی.از ولتاژ فوق در کلیه پروسه تعمیر مدار منجمله ولتاژگیریها استفاده میکنند.سوالم اینه که آیا این ولتاژگیری صحیح است و ولتاژها نمی توانند کاذب باشند.چون یکی از لاینها چه فاز ویا نول از یک المنت منظور المنت لامپ رشته ای عبور کرده است. واینکه این ولتاژ در بکار گیری برای استفاده در وسایل با ولتاژ اصلی چه فرقی دارد.ممنون
سلام دوست عزیز، بسته به نوع دستگاه داره. در دستگاه هایی که منبع تغذیه دارن و وجود لامپ در مسیر مشکلی ایجاد نکرده و دستگاه روشن شده، منبع تغذیه ولتاژ مورد نظر رو ساخته و از اونجای مدار به بعد ولتاژ ها همگی درست هستن. ولی در مدارهایی که خود فاز و نول در مدار نقشی ایفا میکنن و مستقیما استفاده ای ازشون شده، وجود لامپ میتونه اشتباه ایجاد کنه در مقدار ولتاژ و جریان. کلا اون لامپ شبیه یک تقسیم مقاومتی هست که باعث میشه افت ولتاژ ایجاد بشه در دستگاه ولی در مواردی که جریان خیلی کم هست که اکثر دستگاه های دیجیتالی اینطور هستن، این افت ولتاژ قابل صرف نظر کردن هست.
