بررسی امکان استفاده از دو سیستم یاتاقان متفاوت در قسمت های ورودی و خروجی پمپ BB
سلام جناب مهندس
در استعلام برای پمپ BB که در دور 3000 کار می کند، یک سازنده در قسمت ساکشن plain bearing و در قسمت دیگر rolling element bearing ارائه داده است. نظر جنابعالی در مورد این سیستم یاتاقان چیست؟
آیا استفاده از دو نوع مختلف یاتاقان در پمپ قابل قبول است؟
نظر شما در مورد استفاده از plain bearing چیست و نحوه روانکاری آن به چه صورت است؟
به نظر بنده خیر مگر اینکه اطلاعات پمپ نمونه و در پلنت مشابه رو در اختیار داشته باشیم و معتقد باشیم طراحی قبلی قابلیت اطمینان خوبی داشته
این نکته رو هم اضافه کنم که هد پمپ حدود 600 متر با دبی حدود 300 متر مکعب بر ساعت و توان موتور در حدود 800 کیلو وات است. بحث که بنده از چند نیروی تعمیرات شنیدم این است که برای موتور های با سایز بالا استفاده از یاتاقان هیدرولیکی جهت تعمیر و تعویض یاتاقان بهتر است و بیرون آوردن و جا زدن یاتاقان غلتشی دشوار است.
سوال دیگر اینکه به نظر جنابعالی مقید کردن نوع پمپ در دیتاشیت کار صحیحی است؟ به عبارت دیگر برای نوع پمپ (ملزومات API یا غیر ملزومات API) امتیاز زیادی را در TBE نظر گرفته شود.
محاسبات مربوط به یاتاقان ها باید با فصل دهم کتاب شیگلی ابتدا انجام بشه و بعد یاتاقان مناسب انتخاب بشه. بنابراین رد کردن یک نوع یاتاقان به خودی خود صحیح نیست. استفاده از یاتاقان های مختلف هم مشکلی نداره و plain bearing یک نوع اسلایدینگ بیرینگ هست و در محل کاربرد خودش و به شرطی که محاسبات رو پاس کنه اوکی هست. اما اینکه کی باید از یاتاقان هیدرودینامیکی استفاده بشه به فصل ششم و هشتم کتاب پمپ های سانتریفیوژ و توضیحات بسته مراجعه بفرمایید. پارامترها اونجا تشریح شدن خدمتتون
ممنون.
