باقی ماندن لک قطره آب روی ظروف شیشه ایی
با سلام خدمت اساتید عزیز وقتتون بخیر
یک ظرفشویی هایسنس با ایراد کیفیت شستشوی پایین مراجعه داشتم که درپایان کار روی ظروف غبار و لکه های آب باقی میموند که در مرحله اول بوبین و سنسور مخرن نمک رو تست گرفتم سالم بود در مرحله بعد نمک و مایع جلا دهنده دستگاه (که ایرانی شارژ شده بود) رو با نمونه خارجی فینیش و فیری جایگزین کردم همچنین از قرص فیری استفاده کردم مشکل مرتفع شد ولی همچنان روی ظروف شیشه ایی جای لک قطره آب باقی میمونه
حال سوال اینجاست مشکل از رزین میتونه باشه؟یا رزین مردگی که در دوره فرمودید رو چطور میتونم تشخیص بدم؟
آیا با گذاشتن فیلتری خاصی(فیلتر مخصوص ماشین لباسشویی و ظرفشویی یا فیلتر پلی فسفات های پکیج ) یا هر مدل دیگری طبق نظر شما میتونم سختی آب رو کم کنم؟
درود بزرگوار مشکل غبار گرفتگی و لک روی ظروف مربوط به اول مایع جلا تقلبی یا مشکل خشک کردن ظروف در مرحله پایانی هست المنت ترمیستور از نظر تنبلی و اگر فن تهویه داره فن چک بشه با نصب فیلتر مشکل حل نمیشه
استاد اهم گیری کردم افت توان خیلی کمی داشت و فن برای خشک کردن نداره.
مشکل غبار گرفتگی با تعویض مایع جلا حل شد
لکی که گفتم منظور لک قطره آب که به صورت شوره است
چون سختی آب منطقه بالا است
بسیار عالی ببینید اکثر برندهای چینی و ایرانی مشکل اپیدمی در کارکرد و طراحی زیاد دارند یه مدل کریستال هست مثل بوگیر ظرفشویی بهش ضد خش هم گفته نیشه اونو بگیرید برای مشتری کلا مشکل برطرف میشه
ممنونم استاد
بله سرچ کردم تو تمام فروشگاه های آنلاین ناموجود است
امروز خود مشتری دفترچه محصول رو اورده برام ظرفیت نمک رو زده ۲کیلو .و اینکه چون مخزن نمک رو خودم خالی کردم با نمک جنس خوب پر کردم اندازه ۱٫۵کیلو پر کردم
اون نیم کیلو میتونه باعث این ایراد بشه؟
و در آخر با تموم محدودیت ها برای معرفی فروشگاه ممنون میشم فروشگاه خوب چه برای شوینده چه برای قطعات یدکی معرفی کنید ؟
درود خیر برای اون نمیشه نمک کارش احیاء یا زنده نگه داشتن رزین هست و با ۱.۵کیلو هم اوکیه قطعات معمولا ما از یک مرکز تهیه نمیکنیم و متفاوت هستند ونک سرویس خیابان دماوند نرسیده به خ اشراقی
