ممنون مهندس جان
سلام جناب مهندس
در یک مدار گیرنده دیجیتال اگر ترانس بعد از ای سی سویچینگ رو خارج کرده باشیم به خاطر عدم انتقال ولتاژ در خروجی ترانس و در نهایت باز شدن مدار فیدبک ایا ولتاژ سویچینگ باید در پین های خالی اولیه ترانس باید وجود داشته باشد؟
مقدار ولتاژ در رنج ac مولتی متر چقدر باید مشاهده کنیم؟
خازن صافی 400 ولت با توجه به تست که سالم بودند ولی بلافاصله بعد از خروج از برق هیچ
پتانسیلی رو نشان نمیده. ایا شورت ای سی فلای بک میتونه علت ان باشه؟
در مسیر بین ای سی فلای بک تا پل دیود ، خازن ، مقاومت و دیود قراردارد و به صورت گرم ولتاژ گیری انجام شد که هیچ اختلاف ولتاژی رو نشون نداد. ایا این میتونه باز از خرابی ای سی فلای بک باشه؟
سلام دوست عزیز، بستگی به نوع مدار و نوع آی سی داره. اینکه فیدبک چیزی رو نشون نده، ممکن هست در بعضی آی سی ها باعث بشه که فرکانس سوییچینگ بالا بره که جبران کنه و بنابراین با بیشترین فرکانس شروع کنه به قطع و وصل. در مدل هایی هم وارد حالت ارور میشه و کار نمیکنه. دو سر خازن رو دنبال کنید و ببینید با چه مداری به هم وصل میشن؟ اگر دو سر خازن اتصال کوتاه باشه فیوز میپره و قطعا دوسرش اتصال کوتاه نیست. بهتره نوع آی سی رو سرچ کنید و دیتاشیتش رو نگاه کنید. خیلی از این نکات اونجا ذکر میشه.
