آمپر متر تابلویی همراه ct
سلام جناب مهندس
درصورت مخدوش شدن برچسب دستگاهها میزان امپر مصرفی رو اگه امپرمتر کلمپی نداشته باشیم و نخواهیم ارتباطات رو قطع کنیم که مولتی متر را سری در مدار قرار بدیم جهت سنجش جریان چیست؟
منظور بدست اوردن جریان در حداقل زمان
سلام دوست عزیز، همونطور که یکی از دوستان گفتن، قطعه ای وجود داره به اسم CT که درواقع یک ترانس جریان است. این قطعه معمولا به صورت یک حلقه هست و دو تا هم سیم داره. شما رشته سیمی که قصد دارید جریانش رو اندازه بگیرید رو از داخلش عبور میدید و خروجی سیم ها با یک نسبت تبدیل اون جریان رو به شما نشون میدن.
حالا برای اینکه سیم ها رو قطع نکنید، از مدل clamp اون باید استفاده کنید. کلا دستگاهی هم وجود داره یه اسم Clamp Meter که کارش همین هست.
شما باید با اهرمی که کنار دستگاه وجود داره، دهانه دستگاه رو باز کنید و سیمی که میخواید جریانش رو اندازه بگیرید داخل اون قسمت clamp سرش قرار بدید و دستگاه روی مد آمپرمتر بهتون جریان رو نشون میده.
دقت کنید که ct برای جریان ac قابل استفاده هست و برای جریان dc دستگاه های جدیدتری اومده ولی مدل های موجود اکثرا فقط جریان ac رو اندازه میگیرن. نکته مهم دیگه اینه که از دو رشته سیم مثبت و منفی (یا فاز و نول) فقط یکی رو داخل کلمپ باید قرار بدید و نه هردو.
