سلام وقت بخیر جهت انتخاب هویه مناسب برای کارهای عمومی منظورم تخصص خاصی نیست یک هویه دم دستی ۳۰ وات بهتر هست یا ۴۰ وات یک هویه خوب برای تو خونه که باهاش بشه کارهای عمومی انجام داد و این عکس که از دو نوع سیم لحیم هست کدام بهتره جنسش ممنون در واقع یکیش جمع شده یکیش پخش شده
وآیا
درود بر شما جهت انتخاب هویه مناسب دم دستی هویه های قلمی و یا هفتیری ابتدا باید به مقدار پولی که میخواهید هزینه کنید توجه کنید . وات هویه و نوع مصرف عامل اصلی انتخاب است که در نوع قلمی اگر هویه 60w تهیه شود تقریبا بیشتر کارهای متوسط رو به بالا را جوابگو میباشد و بهترین برند گات ژاپن با نوک سرامیکی است و در نوع هفتیری ولر 100w آلمانی است که بسته به بودجه میتوانید از برندهای دیگر که معمولا چینی هستند استفاده کنید اما در مورد سیم لحیم این انتخاب تابع محل استفاده است بعنوان مثال لحیم ۶۳ درصد قلع ۳۷ درصد سرب بهترین نوع لحیم در کارهای مربوط به برق و الکترونیک است که نقطه ذوب آن ۱۸۰ درجه سانتیگراد است با مراجعه به جداول لحیم کاری میتوانید برای هر کار میزان لازم درصدهای قلع و سرب را ببینید هر چه کار خشنتر باشد درصد سرب افزایش مییابد و هدایت الکتریکی کمتر میشود فعلا در بازار الان سیم لحیم ۱ میلیمتری ژرف با درصد ۶۳ ، ۳۷ هم از نظر قیمت و هم کیفیت در کار برق و الکترونیک مناسب میباشد
سلام استاد بزرگوار جناب مرادی که همیشه همراهی میکنن همه دوستان رو ایشالا سلامت باشین
واقعیت فعلا هویه ۳۰ وات مارک سومو استفاده کردم برای تعمیر چیپ لامپهای کم مصرف ولی واقعیت راضی نبودم خیلی طول کشید البته بار اوله هویه دست میگیرم نمیدونم بخاطر اینه یا وات هویه شاید ۴۰ بهتر بود البته وات ۶۰ هم طبق فرمایش شما کاربرهای خودش داره از حسن توجه شما ممنونم
سلام وقت بخیر هویه ۳۰وات میزنم خوب هم واغ میشه با همین سیم که میفرمایید مارک سومو ولی سیم لحیم اب که میشه نمیچسبه و فرم گرد به خودش میگیره که در عکس مشخصه خیلی اذیت میکنه تا میگیره شاید اگه ۴۰ وات بود بهتر بود !
با سلام و احترام خدمت دوستان
من هم این مشکل رو دارم
مشکل میتونه از نوک هویه باشه حالا جنس نوک یا روش نگهداری از هویه هستش لطفا دوستان راهنمایی کنید چه. جنس نوک هویه ای بهتره و سیاه نمیشه و دوم هم چگونه ازش مراقبت کنیم
درود دوست عزیز آقای معین در آموزش گفتن که نوک هویه همیشه باید حالت سیلور داشته باشه وهمچنین فرمودن نوک هویه سیاه بشه باید تعویضش کرد. هویه من سومو ۳۰ وات هست خیلی کم استفاده کردم و سیاه شده گویا سومو کلا جالب نیست فکر میکردم وات هویه پایین هست ولی انگار مشکل از خود هویه هست که نوکش تو مدت خیلی کوتاه سیاه شده با اینکه کامل با اسفنج نسوز تمیز شده!
روش نگه داری مرتب با اسفنج نسوز نم دار تمیز بشه و با سیم ظرف شویی واینها تمیز نشه
درود بر شما نحوه انتخاب نوک هویه برای هر کاری به چند عامل وابسته میباشد
اول وات و یا همان قدرت هویه
دوم اینکه برای چه کاری مورد استفاده قرار میگیرد
در هویه های با قدرت پایین بهترین نوک هویه سرهای هویه تفلون با بدنه سرامیکی میباشد زیرا نگهداری آن ساده و بدون وسیله خاصی امکان پذیر است فقط معمولا گران هستند
اما برای هویه های با وات بالا که در رادیاتورسازی و ورقکاری بیشتر استفاده میشوند حتما باید برای تمیز کردن نوک هویه از نشادر لحیمکاری که داخل آن از تکههای لحیم نیز باشد استفاده کرد زیرا نشادر خورندگی بالایی دارد و این خورندگی با آب شدن لحیم هنگام تمیز کردن جبران میشود
متاسفانه در بازار کنونی نوکهای متفرقه که آلیاژهای مناسبی ندارند فراوان شده
در ضمن علت اصلی نگرفتن لحیم در تعمیرات بیشتر مربوط به روانسازها میباشد شما با تهیه روانساز یا همان روغن لحیم مناسب هم لحیمکاری بهتری خواهید داشت و هم نوک هویه سالم میماند که برای خرید آن میتوانید به پاساژ شرکا در خیابان جمهوری بعد از چهارراه حافظ بروید در دو نوع قلمی و بصورت لاک موجود است
محل لحیمکاری را تمیز کنید بعد مقدار بسیار کم از روانساز گفته شده را به محل لحیمکاری بمالید و لحیم کاری نمایید
لازم است بدانید که حتما باید قطعه مورد نظر لحیمکاری نیز کاملا گرم شود یعنی هم زمان با لحیمکاری باید پایه قطعه نیز گرم شود که در قطعات ظریف و حساس به دما میتوانید با قرار دادن پنس بالای پایه از ورود گرما به قطعه جلوگیری کنید
درود جناب مرادی عزیز که بسیار همراهی میکنید بسته شما به جرات میگم بالاترین سطح در این حرفه رو داره و به سایر دوستان پیشنهاد میکنم حتما تهیه کنن و از بیان رسای شما استاد گرامی و جناب جداری استفاده کنن
