با سلام و عرض وقت بخیر خدمت استاد رضا عسگری گرامی
مهندس من در صنعت حفاری چاه های نفت کار میکنم یه سوالی داشتم از حضورتان.
در زمان حفاری بعضی فیلدها اصطلاحات میگن چاه HPHT یا High Pressure, High Temperature است. وقتی در این مناطق چاه حفر میخواد بشه گل حفاری که به داخل چاه پمپاژ می شه زمان برگشت از چاه همراه خودش تیکه های کنده شده از بستر و دیواره ها یا cutting رو باخودش بالا میاره. این گل حفاری که ویژگی های خاص خودش رو داره مجددا باید Treat بشه و مورد استفاده قرار بگیره. حالا وقتی این گل به سطح زمین می رسه دماش خیلی بالا و بعضا تا 150 درجه سانتیگراد بالا میره. اگه گل با این دما روی تجهیرات ما بریزه خرابشون میکنه. میخواستیم ما این گل رو خنکش کنیم. حالا بهترین مبدل حرارتی برای این مورد چی هست؟ یه تحقیقاتی انجام دادم با توجه به اینکه دبی حجم گل برگشتی حدود 800GPM هست بهترین گزینه مبدل های صفحه ای هست. ممنون میشم راهنمایی فرمایید. اطلاعات کلی دادم خدمتتون باز اگه جایی مبهم بود ممنون میشم اطلاع بدین.
با سلام خدمت شماممنون از توضیحاتتون
دوتا نکته مهم رو اول باید مد نظر داشته باشین
1- در مورد گل حفاری که به سمت بالا میاد جریان بصورت Slurry در نظر گرفته میشه و باعث افت فشار زیاد و تغییرات ئیسکوزیته در طی پروسه خنک کاری میشه
2- نکته دوم اینه که عموما این گل ها با توجه به اینکه ذرات جامد یا Soilid Particle همراه خودشون دارن باید به مساله فولینگ و رسوب گرفتگی مبدل هم اشاره کرد
با توجه به موارد فوق استفاده از مبدلهای پوسته لوله ای بدلیل اینکه فضای زیادی رو میگیرن و در دامنه دمایی زیاد توصیه نمیشه
مبدلهای Plate & Frame بدلیل اینکه فضای کم و دبی زیاد را میتوانند در تبادل داشته باشند توصیه میگردند ولی ضعف این مبدلها گرفتگی زیاد یا نیاز به تعمیرات و نگهداری بالا میباشد. البته در صنایع بالادستی تجهیزاتی به نام Drilling fluids management – mud cooling وجود دارد که از مجموعه چند تجهیز شامل فیلتر و sand Management و … استفاده گردد.
یک سری جزیات رو هم از کاتالوگ شرکت TECHNIP FMC میتوانید ببینید
[upl-file uuid=3d3201f2-a300-4b83-9778-d78adfbc0727 size=4MB]equipment-and-services-for-oil-and-gas-technip-fmc.pdf[/upl-file]
سلام استاد
خیلی ممنونم هز توضیحاتتون
