ارور فن درایو LS
سلام. روزتون بخیر
دو تا درایو 0.45 kw LS هر دو ارور فن میدن. ولتاژ روی سوکت فن حدود 40 الی42 ولت هست. در حالی که فن 24 ولت. فن مشکلی نداره. با فن سالم از همین کد هم درایو روشن کردم، باز هم ولتاژ 40 ولت هست.
به جای فن، مقاومت 75 اهم 50 وات قرار دادم و درایو روشن کردم ولتاژ روی سوکت فن 24 ولت شد و ارور برطرف شد.
این دو تا آی سی که علامت گذاشتم a2530 هستن که به نظر میرسه درایور igbt هست
من روی این درایو اپتوکوپلر یا مدار فیدبک فن نمی بینم. ایراد از کدوم قسمت میتونه باشه؟
روز به خیر مدار تغذیه فن رو چک کنید
خروجی فن ببینید کجا رفته خازن هاشو چک کنید
متشکرم با تعویض اپتوکوپلر hcpl2530 مشکل برطرف شد. ولتاژ فن 24 ولت صحیح هست
حالا درایو روشن میشه هیچ اروری هم نمیده.
اما خروجی نداره.
ریست فاکتوری کنید ببینید مشکل حل میشه
نه.با ریست فاکتوری مشکل حل نشد.
اتفاقا یه درایو LS دیگه هم تعمیر کردم. مشکل اولیه ش ترکیدگی خازن ها بود. الان همه چی اوکیه ، دستور هم میگیره اما خروجی نمیده .هیچ اروری هم نداره
