ارور در زمان اپلود این کدها
سلام استاد وقتی من کدی رو اپلود میکنم ارور زیرو میده
Sketch uses 924 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
Library is already installed: SD:1.2.4
Library is already installed: Mouse:1.0.1
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x4b
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x4b
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x4b
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x4b
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x4b
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x4b
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x4b
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x4b
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x4b
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x4b
Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
سلام دوست عزیز، تعدادی سوال شبیه سوال شما در فروم وجود داره که دوستان دیگه در اون پست ها جواب گرفتن. من از همکاران خواهش می کنم که لینک اون سوال ها رو برای شما بفرستن. خودتون هم احتمالا با سرچ داخل فروم به نتیجه برسید.
معمولا مشکل یا از درایور مبدل usb به serial هست یا اینکه باید از داخل منوی انتخاب برد ها old bootloader رو انتخاب کنید.
داخل device manager برید چک کنید که وقتی arduino رو متصل می کنید، به صورت یک port اضافه میشه به لیست یا نه.
سلام مهندس روزتون بخیر
در نوار جستجو در بالای صفحه فروم میتونید با سرچ واژه هایی مثل آپلود، آردوینو و … نمونه سوالات مشابه خودتون رو پیدا کنید.
می تونید همیشه قبل از طرح سوال فروم رو بررسی بفرمایید احتمال داره مشکل شما، مشکل سایر عزیزان هم بوده باشه.
موفق باشید.
