سلام خدمت مهندس برمایون و مهندس محبعلی نژاد
آیا در اکسل دستوری هست که عدد یک سلول از اکسل را باعدد قبلی از همان سلول جمع کنه مثلا در یک سلول خاص عدد ۱ رو وارد میکنیم بعد اگر در همون سلول عدد ۲ رو وارد کنیم عدد ۳ در همان سلول به ما نمایش داده بشه
با تشکر از شما
سلام خدمت شما جناب روشنفکر عزیز
در واقع شما از لحاظ ریاضی میخواهید یک معادله بنویسید:
A=A+2
خب این از لحاظ جبری ایراد داره. هر سلول اکسل دارای یک محتوای مشخص ثابت یا یک فرمول متغیر است. اگر بخواهید یک سلول را با خودش جمع کنید ارور زیر به شما نمایش داده می شود:
“There are one or more circular references where a formula refers to its own cell either directly or indirectly. This might cause them to calculate incorrectly. Try removing or changing these references, or moving the formulas to different cells .”
یعنی یک قسمتی وجود دارد که یک فرمول به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سلول خود اشاره می کند. این ممکن است باعث اشتباه در محاسبه شود. سعی کنید این قسمت ها را حذف یا تغییر دهید یا فرمول ها را به سلول های دیگری منتقل کنید.
ممنون مهندس
برای جمع یک سلول با عدد قبلی همان سلول در اکسل، میتوانید از فرمول زیر استفاده کنید:
روش کار:
فرض کنید دادههایتان در ستون A قرار دارند و شما میخواهید هر سلول را با عدد قبلی خودش جمع کنید. به این صورت عمل کنید:
- در سلول B2 (یا هر سلولی که بخواهید نتیجه در آن نمایش داده شود)، فرمول زیر را وارد کنید:
Copy code
=A2 + A1
- سپس این فرمول را به سایر سلولها در ستون B بکشید (کافی است گوشه سلول B2 را بگیرید و به سمت پایین بکشید).
توضیحات:
A2اشاره به سلول فعلی دارد.A1اشاره به سلول قبلی دارد که باید به آن اضافه شود.
نکته:
اگر بخواهید سلول اول (A1) را بدون تغییر بگذارید و فقط از سلولهای بعدی جمعزنی را انجام دهید، میتوانید از فرمول زیر در سلول B2 استفاده کنید:
