سلام مهندس ببخشيد امكانش هست كتابخونه هاي مورد استفاده در آلتيوم كه گفتين خودتون جمع آوري كردين رو بذاريد تو فايل من كه نبود
این مورد در آموزش هست. بعد از اینکه همه المان ها رو جاگذاری کردید و پروژه تموم شد، می تونید یک کتابخانه از کل پروژه بسازید که همه المان های اون پروژه فقط داخلش هست. به آموزش مراجعه کنید.
لطفا حتما چک کنید که اگه فراموش کردم بگم، این مطلب رو اضافه کنیم.
داخل فایل pcb از منوی design گزینه make integrated library رو انتخاب کنید. براتون یک library میسازه خودش و در folder خود پروژه قرار میده. در لیست library ها هم اضافش می کنه.
ممنونم مهندس معین
سلام دوست عزیز.تو خود پوشه التیوم نبود؟قسمت نرم افزارایی که قراردادن تو پوشه التیوم یه فایل 4 گیگی حدودا هست.
مهندس چطوری میشه چند المان که در کتابخانه های مختلف پیدا کردیم رو داخل یک کتابخانه مجزا قرار بدیم که مثلا همون کتابخانه پروژمون هست؟تو فصل اخر از یک کتابخانه به خصوص استفاده کردید که ترکیبی از قطعات چند کتابخانه دیگه بود
بله مهندس.ابتدای اموزش فرمودید که توضیح میدید اخر که چطوری این رو ایجاد کردید.اما اخر ویدیو بنظر فراموش کردید.یا حداقل من ندیدم.من باز از دوستان خواهش میکنم اگه برخوردن توضیح بدن
