با سلام. جهت داشتن سیستم redundant در PLC S7 400H که روی یک رک 18 slot نصب شده چیدمان به چه صورت باید باشد؟
ضمنا موارد خریداری شده یک رک 18 slot که دو segment دارد + 2عدد کارت ورودی 32ورودی + 2عدد کارت خروجی 32 خروجی+دو عدد cpu 400h+ دو عدد power supply KR02 میباشد که تعداد سیگنال های ورودی و خروجی تقریبا تمام ورودی خروجی های کارت ها را در بر میگیرد و سیگنال ها دابل نمیشوند(تنها power supply و cpu دوبل میباشند.) اگر چیدمان به نحوی باشد که در سگمنت اول به ترتیب از چپ به راست پاور و سپس cpu و بعد از آن دو عدد کارت ورودی و بعد از آن دو عدد کارت خروجی قرار گیرد و در ادامه در سگمنت دوم از چپ به راست فقط پاور و سپس cpu را قرار دهیم و ارتباط فیبر نوری بین cpu ها که دارای رم میباشند برقرار شود سیستم redundant میباشد یا خیر؟ ایا با fail شدن کامل cpu اول ادامه کار کارت های ورودی و خروجی به عهده cpu دوم قرار میگیرد یا خیر؟
وقت بخیر
طرحی که خودتون پیشنهاد دادید خوبه، یعنی یک رک ۱۸ اسلات با دو قسمت ۹ تایی و در هر قسمت اول منبع تغذیه و بعد سی پی یو البته سینگماژول و فیبر نوری سینک ماژول فراموش نشه،فقط در مورد io ها نمیتونید در سیستم redundant از rack اصلی استفاده کنید باید از remote io هایی که قابلیت ارتباط با سیستم redundant رو دارن مثل et200m im153-2 استفاده کنید و io ها رو روی این قرار بدید
این قسمت در بسته آموزشی در قسمت redundancy کامل بصورت عملی توضیح داده شده
