ولتاژ DC در اولین پین ترانس در بخش گرم مدار
استاد سلام.در منابع تغذیه سویچینگ اغلب دیده میشود که ولتاز مثبت دی سی خروجی از خازن صافی مثلا ۳۱۰ ولت علاوه بر ایسی سویچینگ به اولین پین ترانس هم رفته است.
۱.استاد این ولتاز دی سی برای چه منظوری در ترانس باید باشد در حالیکه ولتاژ خروجی متناوب شده از ایسی سویچینگ هم به پین دوم ترانس میرود.بمانند این است دو سر سیم پیچ اولیه ۳۱۰ ولت یکی متناوب ودیگری دی سی داریم که با اموزه ها منافات دارد ویا بنده درک درستی از آن ندارم.مثال مستند، برد پکیج پرولا پرو (برد سبز) اینگونه میباشد.
۲.استاد سیم پیچ auxiliary در بخش اولیه مدار چه نقشی دارد ایا القا کننده است ویا القا شونده.و اینکه سیم پیچ اولیه وسیم پیچ aux هر دوبه یک سیم پیچ ثانویه ولتاژ را القا می کنند.؟ مثال همان ترانس برد پکیج در بخش اولیه چهار پین به منزله ۲ سیم پیچ ودر ثانویه دو تا پین به منزله یک سیم پیچ است.
۲.
این بخش از مدار برد پکیج میباشد جهت استحضار.آیسی سویچینگ وایپر ۲۲ میباشد.
سلام دوست عزیز، در پین های ترانس، اختلاف ولتاژ هست که مهم هست. اینکه یک ولتاژ ثابت ۳۱۰ ولت به یکی از پایه های سیم پیچ رفته و پالس مربعی آی سی به پایه دوم، همچنان باعث ایجاد یک موج مربعی روی اون سیم پیچ میشه چون اختلاف ولتاژ رو اگر در نظر بگیرید، ۰ و یا ۳۱۰ ولت میشه با فرکانس موج مربعی.
در بعضی طراحی ها به جای ۳۱۰ ولت، گراند رو به یکی از سیم پیچ ها وصل میکنن که باز هم یک ولتاژ ثابت هست ولی مشکلی برای نوسان ولتاژ روی اون سیم پیچ ایجاد نمیکنه.
در مورد سیم پیچ های aux، این سیم پیچ ها معمولا برای راه اندازی خود آی سی های سوییچینگ استفاده میشن. بعضی از آی سی های سوییچینگ نیاز دارن که خودشون با یک ولتاژ خاص راه اندازی بشن و اون سیم پیچ aux اون ولتاژ رو براشون آماده میکنه.
معمولا همه سیم پیچ های ترانس روی یک هسته مغناطیسی هستن و با توجه به توضیحات شما، به نظر میاد که اون پایه هایی که ۳۱۰ ولت داخلشون هست اولیه باشن و دوتای بعدی همون سمت aux و دو پایه طرف دیگه ثانویه باشن. سیم پیج اولیه، ولتاژ و جریان رو روی سیم پیچ های aux و ثانویه القا میکنه. علت اینکه پایه های aux کنار اولیه هست اینه که ولتاژش بالا هست و بهتره که نزدیک ثانویه نباشه وگرنه القا شونده هست.
