سلام استاد.در بعضی موارد سه پین ولوم یا پتانسیومتر در مدار متصل میشود ولی در برخی مواقع پین وسط به یکی از پینهای کناری متصل میشود.لطفا بفرمایید در چه مواقعی دو پین وچه مواقعی سه پین باید متصل شود وفرقشان در چیست.وسوال دوم اینکه مقدار اهم پتانسیومتر را برای یک مدار چگونه حساب میکنند واینکه اگر به جای پتانسیومتر ۲۰ کیلو یک پتانسیومتر ۱۰ کیلو استفاده کنیم چه مشکلی پیش میاد.متشکر از راهنمایی جنابعالی.
سلام وقت بخیر همکار محترم ، تا جایی که یادم هست تو دروس استاد معین فرمودند که سه پایه پتانسیومتر و وقتی پایه وسط به یکی از پایه های کناری متصل شود در حقیقت شما پتانسیومتر و به رئوستا تبدیل کردید . امیدوارم که درست گفته باشم .
سلام دوست عزیز، پتانسیومتر های سه پایه درواقع یک مقاومت هستن به مقداری که روی پتانسیومتر ذکر شده مثلا ۱۰ کیلو یا ۲۰ کیلو اهم که یکی از پایه ها روی این مقاومت حرکت میکنه و مقاومت کل رو تقسیم میکنه به دو مقاومت کوچک تر. بنابراین وقتی که شما ولوم رو میچرخونید، یکی از مقاومت ها داره بزرگ میشه و دیگری داره کوچک میشه. معمولا پایه وسط هست که در حال حرکت هست. بنابراین اگر مقاومت بین پایه وسط و پایه های دیگه رو بگیرید، با چرخش ولوم، یکی بزرگ و دیگری کوچک میشه.
این باعث میشه که پتانسیومترهای سه پایه خیلی مناسب باشن برای تقسیم های ولتاژی. شما یک ولتاژ به دو سر مقاومت اصلی میدید و پایه سوم یک تقسیم ولتاژ بین دو مقاومت براش اتفاق میفته و چرخش ولوم، باعث تغییر ولتاژ خروجی میشه. پس در مواقعی که تقسیم ولتاژ نیاز هست، هر سه پین استفاده میشه. ولی در برخی موارد، مدار فقط نیاز به یک مقاومت متغیر داره و نه دوتا. در اون مواقع فقط از پایه مشترک و یکی از پایه های اصلی استفاده میشه که همونطور که یکی از دوستان هم اشاره کردن، انگار که پتانسیومتر رو تبدیل به رئوستا کردیم.
در مورد استفاده از پتانسیومتر ۲۰ کیلو و ۱۰ کیلو و … معمولا مدارها طوری طراحی میشن که نباید قطعات و مقادیر اونها عوض بشه ولی اگر مدار رو تونستید تحلیل کنید، ممکن هست که بتونید اونها رو به جای هم عوض کنید. مثلا اگر کاربرد تقسیم ولتاژ داره از پتانسیومتر گرفته میشه و ولتاژ مدار اندازه ای هست که روی ۱۰ کیلو و ۲۰ کیلو اهم جریان نشتی خیلی کمی ایجاد میکنه، میتونید این دو رو به جای هم استفاده کنید و تنها تفاوتی که ایجاد میشه ممکنه حساسیت چرخش ولوم باشه. اگر به جای رئوستا بخواید به جای ۲۰ کیلو از ۱۰ کیلو استفاده کنید هم مثل این هست که ۲۰ کیلو رو فقط از وسط به یک سمت استفاده کرده باشید. یعنی نصف بازه رو از دست میدید.
