مشکل صدای آیفون صوتی
سلام و با آرزوی سلامتی
ایفون صوتی تامر سوکتی هم هست جوری شده که وقتی زنگ میزنی صدای کسی که بیرون هست داخل نمیاد ( صدای داخل بیرون میرود) و با فشردن کلید درب باز کن صدا درست میشه ولی صدا ضعیف هست.
تمام سیم ها داخل وبیرون هم بیزر زدم اوکیه
راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
درود بر شما دوست عزیز در ابتدا باید متوجه شویداین مشکل فقط برای یک واحده یا برای تمام واحد هاست که با سوال کردن از همسایه ها متوجه این موضوع خواهید شد اگر برای یک واحد بود گوشی داخل واحد خرابه و باید آن را باز کنید و در مرحله اول قسمت هوک را طبق آموزش بسته چک کنیدو درصورت خرابی و در مرحله بعدترک و مسیر پشت برد الکترونیکی که مربوط به مسیر صدای بیرون به داخل هست و به ترمینال مربوطه یا سوکت مربوطه وصل شده را دنبال کنید و خازن های آن مسیر را چک و درصورت خرابی تعویض کنید اگر مشکل برای تمام واحد ها بود ایراد از پنل بیرونی هست آن را باز کنید در مرحله اول میکروفون را چک و درصورت خرابی تعویض کنید و بعد آی سی تقویت صوت یاlm386چک شود و خازن های مربوط به آن آی سی و مسیر و در آخر میتواند مشکل از موارد خاصی مثل افت ولتاژ در سیم منفی صدای بیرون به داخل باشد که باید آن سیم را تقویت کنید یعنی اگر سیم اضافه در پنل و گوشی هست یک سیم دیگه دوبل کنید هم برای سیم صدای بیرون به داخل و هم برای سیم منفی مشترک اینکار انجام شود و در مرحله آخر اگر ترانس خانه هم ولتاژ گیری و چک شود
سلام و با آرزوی سلامتی ممنون از راهنمایی خوبتون کلا یک واحد هست و خونه ویلایی و خب قدیمی هست مساله صدا برطرف شد ولی ضعیف هست صدای کسی که بیرون هست به صورت ضعیف میاد داخل اما وقتی دکمه در باز کن بزنی صدا خوب میشه و بیشتر میشه
سلام ابتدا میکروفون پنل رو عوض کن بعد خازن های مربوط به قسمت صدا روتست و تعویض کن در مرحله آخر ترانس رو ولتاژ گیری کن و اگر قدیمی بود تعویض کن
سلام خدمت شما بابت راهنمایی خوبتون تشکر میکنم این کار را انجام میدم
