مشکل رله از کجاست؟
@Mehrad#3190
باسلام
استاد مقاومت رو هم عوض کردم ولی باز هم روشن نشد…البته ترانزیستور هم سالمه.چون جای رله تو مدار led که میزارم روشن میشه …
عکس های بهتری از مدار میگیرم که اتصالات هم ببینید…
2020-11-27/1606469826-741927-1.png
2020-11-27/1606469827-353401-122.png
2020-11-27/1606469827-613772-capturepng1.png
سلام دوست عزیز، وقتی که بدون ترانزیستور رله رو به vcc و gnd وصل می کنید، روشن می شه؟
من تلاش کردم که از روی عکس متوجه مداری که بستید بشم ولی کامل معلوم نیست. میشه شماتیک مداری که بستید رو روی یک کاغذ بکشید و از اون عکس بذارید؟
باسلام و خسته نباشید…2020-11-26/1606423748-219692-233819.jpeg
2020-11-26/1606423749-121881-233842.jpeg
2020-11-26/1606423749-980204-233946.jpeg
میخواستم رله رو با ترانزیستور که ولتاژ بایاسش رو از آرودینو میگیره روشن کنم که رله روشن نمیشد …
میخواستم بدونم مشکل از کجاست؟
سلام دوست عزیز، یعنی الان مشکل حل شد؟ اگر با جابجایی این اتفاق افتاده، به نظرم با توجه به اینکه از bread board استفاده می کنید، احتمالا جایی اتصالات درست وصل نشده بوده و این اتفاق افتاده.
به جای اون 10K یک 1K بذارید. مقاومت 10K جریان لازم برای اشباع شدن ترانزیستور رو نمیتونه تامین کنه. نتیجش رو به من خبر بدید.
استاد جای ترانزیستور رو برای اینکه بهتر عکس بگیرم عوض کردم…الان رله روشن شد…دلیلش رو متوجه نشدم
یک پایه رله رو به کلکتور ترانزیستور وصل میکنم . و اون یکی پایش رو از (5v) آردوینو
@Mehrad#3184 بله در اون صورت رله روشن میشه
@Mehrad#3198
بله درست شد …خیلی ممنونم…
همون مدار اول فصل دو هستش که به وسیله آردوینو ،LEDچشمک زن رو انجام میدیم و در آخر چراغ رو به با استفاده از رله ،چشمک زن میکنیم
@Mehrad#3184 2020-11-26/1606428036-109767-012823.jpeg
