سلام یه برد پتو برقی واسم اومده که خروجی واسه المنت نمیده دوتا قطعه هست ناشناختست تو اینترنت زدم پیدا نکردم متاسفانه یکیش یه قطعه smd با عنوان a58tهست و بعدیش نمیدونم چیه فیوزه بی متاله کلید حرارتی روش نوشته ۲۵۰v ,2a,12e,um1,اینا همش روش نوشته عکسشم میفرستم سر راه فاز یه فیوزه و سر راه نول این قطعه ست که نمیدونم چیه ممنون میشم راهنمایی کنید
جناب اسناد یکی از قطعاتو پیدا کردم اون قطعه سفید فیوز حرارتی است ولی اون a58 t اس ام دی رو هرجا زدم نیاورد بعد ایراد دستگاه اینه اصلا روشن نمیشه فیوزها سالمن ولی نمیدونم کدوم قسمت مربوط به تغذیه میکرو هست که تریستور یا ترایاک و کنترل میکنه مقاومتها هم چک کردم
اون سیاهی رو برد هم تو قسمت اون دوتا a58t هستش
سلام دوست عزیز، وقتی یک قطعه رو پیدا نمیکنید و نمیدونید چی هست، سعی کنید شماتیک برد رو در بیارید.
پایه های قطعه به کجا رفته؟ کلا خود برد ورودی ۲۲۰ ولت میگیره؟ بعد این ورودی چی میشه؟ کجا میره؟ تغذیه چطوری هست؟ با همون روش هایی که داخل بسته گفتیم، بلوک ها رو پیدا کنید و مرحله مرحله برید جلو. اگر شماتیک این برد رو بتونید تا حدودی در بیارید و بذارید اینجا من میتونم بیشتر کمک کنم.
ولی همیشه اول ولتاژ گیری کنید که ببینید تغذیه تا کجا رسیده.
ممنون قطعات ناشناختست
سلام . من سال 2024 به این موضوع شما رسیدمالان همون برد رو دارم
ریموت کنترل پتو برقی بیورر مدل (S1-HP13)
پتو برقی من خاموش شد بازش کردم همون مشکل شمارودارم. ممنون میشم کسی به دادم برسه.
این ریموت رو میخوام تعمیر کنم مشابهش توی بازار نیست کمکم کنید.
سلام مشکلش چی هست باز کن تا اونجایی که بتونم راهنماییت میکنم
معمولا ترموفیوزشون میسوزه
عکس باز شدشو بفرست ایرادش چیه
