عدم انتقال کد به برد اردینو
من وقتی برد اردینو رو به کامپیوتر متصل می کنم در بخش Device manager در بخش ports گزینه ای بااسم usb serial port ظاهر می شود و با قطع کردن فیش ناپدید می شود .
زمانی که در برنامه ی اردینو اپلود را می زنم در برد دو ال ای دی tx و rx به هیچ عنوان خاموش و روشن نمی شن و پس از مدتی برنامه error می دهد .
Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: “Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)”
Sketch uses 930 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xb2
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xb2
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xb2
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xb2
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xb2
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xb2
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xb2
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xb2
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xb2
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xb2
Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
This report would have more information with
“Show verbose output during compilation”
option enabled in File → Preferences.
30
سلام دوست عزیز، عوامل زیادی ممکن هست که باعث این مشکل بشه. از تنظیمات سیستم عامل شما و سخت افزار کامپیوترتون گرفته تا مشکل خود برد. با توجه به اینکه بردهای متفرقه زیادی در بازار موجود هستن، لطفا حتما از سلامت برد مطمئن بشید. تنظیمات شماره پورت و همچنین نوع برد رو در نرم افزار به درستی انتخاب کنید. در بعضی موارد ممکن هست با انتخاب گزینه old bootloader مشکل شما حل بشه. اینکه USB Serial Port ساخته میشه نشونه خیلی خوبی هست. در بعضی موارد استفاده از یک کامپیوتر دیگه به شما کمک میکنه که متوجه بشید مشکل از سیستم شما هست یا از برد.
لطفا در همین فروم سرچ کنید، دوستان دیگری به مشکلات مشابه برخورد کردن و هرکدوم از یک طریقی مشکلشون برطرف شده.
