عبور پایپینگ از بالای تجهیزات
سلام استاد …همان طور که در عکس مشاهده میکنید یک سر پایپینگ ما توسط فلنج به نازل تجهیز وصل شده است و سر دیگه ان توسط روش PIPE TO PIPE به یک لوله ی دیگر متصل شده است و همان طور که مشاهده میشود از بالای سر تجهیز , پایپینگ را عبور داده ام و میتوانیم بگوییم که اگر بعدا تجهیز ما نیاز به تعمیر داشته باشه انگاه نیازه که LIFT TRUCK بیاد و کل این تجهیز رو برداره و ببره تعمیرگاه برای تعمیر…اما پایپینگ روی این تجهیز اجازه نمیده که این تجهیز رو از جاش بلند کنیم و ببریم برای تعمیر…هر جور هم که طراحی را انجام دهیم (به عنوان مثال اگر به صوت شکل دوم انجام دهیم) باز هم مقداری از پایپینگ از روی تجهیز عبور خواهد کرد و باعث میشه که نشه تجهیز را از جاش بلند کنیم و جلوی تعمیرات تجهیز گرفته میشه…پس راه حل چیست؟ایا میتونیم که خودمون از جلوی خودمون (یعنی بدون اینکه در P&ID یا مدارک دیگر ذکر شده باشه ) یک اتصال فلنجی در قسمت دایره قرمز رنگ اضافه کنیم تا پایپینگ ما REMOVABLE بشه تا بتونیم در هنگام تعمیرات به راحتی پایپینگ را باز کنیم و در نتیجه بشه که به راحتی تجهیز را از سر جاش بلند کنیم و ببریم تعمیرگاه برای تعمیر
2021-08-25/1629920769-618068-2500.png
2021-08-25/1629920782-489878-2700.png
@Manizadeh#5829 سلام استاد …نقشه ی بعد از رک را ندارم که ببینم که بعد از ان ساپورت وجود دارد یا خیر…اصلا یک سوالی که دارم اینه که شما مثلا فرض کنیدکه تجهیز ما مبدل حرارتیه…ایا اصلا روزی ممکنه که لازم بشه که برای تعمیرات مبدل حرارتی نیاز بشه که کل مبدل حرارتی برداشته بشه و به تعمیرگاه برده بشه؟؟؟!!! یا اینکه فقط کافیه که همان قسمتی که تیوب های مبدل از ان خارج میشوند را خالی از پایپینگ بگزاریم و بگوییم که بقیه مناطق (مثلا بالای تجهیز) را اشکالی نداره که پایپینگ عبور کنه…و سوال دوم این که ایا میشه از جلوی خودمون (یعنی بدون اینکه در P&ID یا مدارک دیگر ذکر بشه) در قسمت دایره قرمز رنگ یک اتصال فلنجی اضافه کنیم تا پایپینگ ما REMOVABLE بشه؟؟
@Manizadeh#5849 پس کافی است که break flange اعمال کنیم تا در هنگام تعمیرات به مشکل نخوریم…حال سوال اینجاست که بعد از قرار دادن break flange ها ایا باید این break flange ها به مدرک p&ID هم وارد بشن و مدرک P&ID مون revision بخوره؟یا اینکه فقط کافیه که این break flange ها در نقشه ی ایزو اورده بشه و نیازی نیست که ان ها رو توی مدرک P&ID بیاریم ؟
@saeed1370#5764
آیا در این مسیر ساپورت دیگری به غیر RACK وجود ندارد. قطعا اگر بعد از رک ساپورت زیر لوله داشته باشید هیچگونه ایرادی برای شما رخ نمیدهد
@saeed1370#5842
همه عوامل مربوط به جایجایی باید دیده بشه
در خصوص سوال دوم امکان چنین طراحی وجود دارد. طراحی دارای اصولی است و در کنار اون مایقی مسایل سلیفه است. سلیقه طراحی شما که در این مورد هم درست است، صلاحدید قرار گرفتن یک BREAK FLANGE را دارد
@saeed1370#5856
خیر BREAK FLANGE تمهیدی است که نفر لوله کشی دیده و در PID نیاز به ورود اون نیست. اگر بعضا میبینید در PID وجود داره قطعا الزام فرآیندی داشته
