یک دستگاه تاچ داریم که دارای یک پورت پروفی باس است که از این طریق به plc وصل میباشد و یک سری دستگاهها توسط تاچ استپ و استارت میشود.و این تاچ علاوه بر این پورت دو عدد پورت پروفی نت دارد.سوال اینست که ایا ما میتوانیم از دو پورت پروفی نت جهت ارتباط ۱۱ عدد دستگاه به تاچ استفاده کرد که بتوانیم از این دستگاهها یک سری اطلاعات را گرفته و مقدار وزن و فالت و همچنین کالیبره کردن دستگاهها از طریق تاچ صورت گیرد.ضمنا تمام دستگاهها دارای پورت RS485 میباشد که اینها میبایست به صورت سری به هم وصل شده و از طریق کابل مد باس و پورت RS485 به تاچ وصل شود ولی متاسفانه تاچ پورت مذکور را ندارد ایا میشه از تبدیل پروفی نت به RS485 استفاده کرد که خروجی دستگاهها را به ان وصل کرد و ایا برنامه ریزی دیتاها بایست داخل تاچ صورت گیرد یا در plc؟
سلام جناب مهندس وقت بخیر
لطفا در هنگام طرح موضوع جدید در فروم به دسته بندی آموزشی مرتبط با سوالتون دقت بفرمایید و اون رو به درستی انتخاب کنید تا مدرسین عزیز و کابران با تجربه دسترسی پاسخگویی به سوالات شما رو داشته باشند در غیر اینصورت سوال برای این عزیزان نمایش داده نشده و پاسخی دریافت نخواهید کرد.
دسته بندی این سوال شما هم ویرایش شده و به بسته آموزشی اتوماسیون صنعتی منتقل شد.
برای سیمیولاتور نرم افزار تیا پورتال نرم افزار خاصی علاوه بر PLCSIM پیشنهاد کنید.
ممنون میشم.
1-تعداد plc هایی که میتونن به 1 پنل متصل بشن جزو مشخصات پنل هست و در data sheet اون مشخص شده
2-مبدل پروفی نت به مودباس رو میتونید استفاده کنید ولی معمولا عملکرد مناسب رو نداره پیشنهاد میکنم hmi استفاده کنید که پروتکل مربوطه مثلا مودباس رو ساپورت کنه
3-از rs 485 بعنوان لایه فیزیکی در شبکه های modbus rtu,profibus dp ,canbus استفاده میشه
4-شما در این حالت باید اطلاعات رو از طریق مودباس به plc بفرستید و بعد اطلاعات رو از طریق plc به hmi بفرستید
5-برای سیمولیشن tia باید از plcsim استفاده کنید نرم افزار استاندارد دیگه رو من سراغ ندارم
سپاسگزارم.
مهندس عزیز چون از دو مسیر کابل مد باس می بایست به PLC بیاد به نظر شما دو عدد کارت rs485 میخواد؟
ممنون میشم راهنمایی بیشتری.
مهندس عزیز می بایست کارت ارتباطی rs485 در رک PLC اضافه کنم؟
سلام مهندس وقت شما بخیر ممنونم از توضیح جامع و کاملتون.
بله باید کارت مخصوص اضافه کنید
خیر یک کارت کافی هست ، بصورت زنجیری بهم بسته میشن
مهندس عزیز وقت شما بخیر و خوشی.
کارت پیشنهادی شما چیه؟
بستگی به مدل پی ال سی شما داره
مهندس عزیز برای سیستم مد باس میشه یک پی ال سی ۱۲۰۰ جداگانه بزاریم و اطلاعات اون دستگاه را بگیره و بعد از طریق کابل پروفی نت به تاچ وصل بشیم.
بطور کلی تاچ هدایت کننده دو پی ال سی باشه یکی ۳۰۰ و دیگری ۱۲۰۰.
مهندس عزیز وقت بخیر.
پی ال سی مذکور مارک زیمنس cpu315-2dp می باشد.
بله، درسته ، میتونید این کار رو انجام بدید
[6ES7341-1CH02-0AE0]
SIMATIC S7-300, CP 341 Communications processor with RS422/485 interface incl. configuration package on CD
سلام مهندس وقت بخیر.
پس فرمودیدcp341 با order number ذکر شده بزارم روی رک plcزیمنس در حال کار.
یا یک plc1200 برای گرفتن اطلاعات نصب و برنامه ریزی کنم؟
کدومش بهتر جواب میده؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
هر دو حالت امکان پذیر هست
ولی مدباس با 1200 دردسر کمتری داره هزینه کمتری هم داره
سلام مهندس وقت شما بخیر.
جهت برنامه نویسی روتاری پکر ۱۰ شیره که شیرها فرمان میگیرند و پاکت های سیمان پر میشور و دوباره کیسه بعد شروع به پر شدن میکند و این چرخه دائما در حال تکرار است ایا بهتر نیست از graph استفاده شود؟
یعنی برای هر شیر یک sequency در نظر گرفته شود.
