شبیه سازی و طراحی کوره
ٰٰٰٰٰٰمن برای طراحی یک کوره (واحد تولید گاز سنتز ) کاتالیستی باید کوره را جدا شبیه سازی کنم و به یک راکتور مثلا پلاگ وصل کنم یا راهی هست که بتونم داخل تیوب های کوره کاتالیست و واکنش ها را جایگزاری کنم
چطور میتونم واکنش ها را در کوره انجام دهم
و اینکه واکنش های ناشی از احتراق دراخ محفظه احتراق کوره را به کوره بدم
آیا در دوره زراحی مبدل طراحی کوره هم کنجانده شده است.
برای طراحی کوره های کاتالیستی نرم افزار ASPEN PLUS یا ASPEN HYSYS این قابلیت رو دارا هستند تا از نظر CHEMICAL REACTION محاسبات فرآیندی رو انجام بدهند .
در مورد سایزینگ راکتور در صورتی که کوره بصورت PLUG REACTOR باشه میتوان با نرم افزار HTRI مدلسازی و معادلسازی انجام داد البته این کار کمی پیچیده هستش چرا که برای انجام محاسبات دقیق فرآیندی نیاز به مدل ترمودینامیکی مناسب به همراه REACTION DATA & REACTION RATE میباشد که خودش مبحث جداگانه ای میباشد.
میئانید از مثالها وراهنمای برنامه های فرآیندی ASPEN PLUS /ASPEN HSYS محاسبات اولیه رو ملاحظه کنید
سلام .آیا میشه برای شبیه سازی یک فرایند که راکتور دارد ترم های سینتیکی و ضرایب را جهت نزدیک شدن مقدار کامپوننت های خروجی راکتور به مقدار واقعی تغییر داد و مقادیر انرژی اکتیواسیون و ضرایب را بهینه کرد؟
برای پیدا کردن ضرایب مربوط به Reaction Data باید اطلاعات رو داشته باشین.معمولا لایسنسورها این اطلاعات رو در اختیار ما قرار نمیدن
میشه جهت نزدیک شدن به داده های واقعی خروجی، در صورت وجود مدرک موازنه جرم و انرژی ،بصورت دستی داده های ترمو سینتیکی رو تغییر داد (اکثر طراح ها هم همین کار رو انجام میدن) ولی خوب ممکنه نتایج حاصله با واقعیت امر کمی متفاوت باشه .معولا هم چاره های جز این نیست.
پیشنهاد میشه ابتدا مدارک پروژه و اطلاعات Process Description & Operation Manual رو بررسی کنید بعد اقدام به مطالعه و تحقیق در مورد داده ها از مقالات معتبر کنید و اگه چیزی پیدا نشد میتونید این کار رو بصورت دستی انجام بدین تا حداقل به داده های خروجی نزدیک بشین هر چند که باید پارامتر های زیادی رو در نظر بگیرید
