بین صفر تا ۴۵۰ میلی بار
استاد عزیز؛ در یک پروژه دارند استفاده میکنند، اینکه چقدر تیوب بره داخل مهمه؟ محاسبات داره و اینکه چطور باید محاسبه کرد؟
استاد ببخشید اینطور محاسبه کردید :
P1=pgh = 17809.83.2=55820 pascal
و از فشار 100000 پاسکال کسر کردید ؟ برای سطحی از ترنسمیتر که داخل مخزنه و تا انتهای مخزن رفته
اون یکی سمت هم که داخل مخزنه و فشار روی سطح بالای مخزن رو اندازه میگیریه 0 میلی بار
باتشکر . استاد ترنسمیتر استفاده شده با دیافراگم سیل است لطفا در صورت امکان می فرمایید Calibration Range چقدر تنظیم شود:
Upper Fluid :H2S,Density=1.03kg/m3
Lower Fluid: Sulfur,Densty= 1780kg/m3
Operting Pressure=-10mmH20-ATM,Design Pressure :Hydrostatic
اطلاعات مخزن :undegassed area:-1000m/-3200
HLL=-1000,LLL=-3100mm,LLLL=-3200
خط هوا ورودی ابزار دقیق است
لطفا در صورت امکان بفرمایید در چه رنجی باید ترنسمیتر تنظیم شود : فرض کپسول رنج -1 /1 bar
در خصوص این روش لطفا قسمت bubble رو در بسته با دقت ببینین وتمام توضیحات رو دادم از یک سمت فشار نیتروژن به داخل لوله اعمال میشه و وقتی سیال رو از داخل لوله خارج می کنه فشار خط نیتروژن روی یک گیج فشار خوانده میشه. البته این تجهیز کاملا منسوخ شده و عملا دادن اطلاعات جزیی ش تقریبا غیر ممکن و غیر کاربردی هست
بیشترین ارتفاع ۲۲۰۰ میلی متر هست ضرب کنین در دانسیته و ۱۰ میشه پاسکال تبدیل کنین به میلی بار و مقدار اسپن رو هم کمی هم بالاتر در نظر بگیرید
تیوب تقریبا تا انتهای مخزن داخل می شود محاسبات ماکزیمم فشار هواش بر اساس رابطه p=density xg x hبه دست میاد و بر همون اساس هم فشار رگولاتور تنظیم میشه
یکی از دوستام سوالی پرسیده درباره Bubble level transmitter
سوال پرسیده که مهمه اون لگ DPT در فضای محیط باشه یا در خود مخزن باشه و چه تاثیری در روند اندازه گیری خواهد داشت و اینکه با توجه به اینکه سطح رو اندازه میگیره، برای calibration فقط سطح در نظر گرفته شده، چطور با سنسور فشار میشه این رو مرتبط ساخت.
