راهنمایی جهت تعیین مقدار مناسب ولتاژ و جریان اعمالی به مدارات جهت پیدا کردن اتصالی
سلام مهندس
بهترین ولتاژ و جریان به مدار دارای اتصالی چقدر هست ؟
فرض بر اینکه مدار با ولتاژ 5 ولت و 0.5 امپر هم جریان ان لاین باشه
بصورت درصدی از ان ولتاژ یا جریان هست ؟
یا دقیقا با همون ولتاژ و جریان ( لیمیت جریان منبع تغذیه ) احتمالی ان شاخه باشه
اگه مفصل توضیح بدین ممنون میشم
بافرض بر اینکه نزدیک cpu یا ای سی درایور باشه و نمیتونیم جریان و لتاژ ان قطعات رو بدست بیاریم
سلام دوست عزیز، کامل متوجه منظورتون نشدم. مدار شما اتصالی داره و میخواید با روشن کردن اون تست گرم شدن قطعه رو بگیرید؟ اگر اینطور هست، همون ولتاژ نامی مدار رو باید بهش بدید که همه قطعات در شرایط نرمال باشن.
اگر ولتاژ بیشتر بدید که مشخصا دستگاه دچار مشکل میشه. اگر ولتاژ کمتر بدید هم ممکنه خیلی از قسمت های مدار کلا روشن نشن. بنابراین همون ولتاژ عادی رو بدید ولی جریان منبع رو در ابتدا لیمیت کنید روی عددی کمی بیشتر از جریان نامی برد که بتونید مطمئن بشید که اتصالی وجود داره بعد از اینکه جریان لیمیت شد، میتونید برای یک لحظه کمی جریان رو بیشتر کنید که مطمئن بشید که اتصالی وجود داره. در حالتی هم که به دنبال قطعه گرم میگردید، لیمیت جریان رو باید بیشتر از جریان نامی بذارید که قطعه بتونه داغ بشه.
ممنون مهندس
