باسلام
در دوره های ضبط شده الکترونیک درباره روش های تبدیل ولتاژ های بالاتر به ولتاژ ۵ ولت بحث شد که در آخر فرموده شد،بهتر است مثلا از یک رگولاتور سوییچینگ برای تبدیل به ۶.۵ ولت و بعد با رگولاتور خطی از ۶.۵ ولت به ۵ ولت برای کاهش ریپل خروجی استفاده شود تا تلفات هم کمتر شود.
میخواستم بدونم که کدوم رگولاتور سوییچینگ موجود در بازار برای این کار مناسب هست و در صورت ممکن در مورد نحوه بستن مدار توضیح بدید.
ممنون میشم راهنمایی فرمایید.
باتشکر
سلام دوست عزیز، آی سی های سوییچینگ زیادی داخل بازار هستن و شما میتونید با سرچ کردن داخل سایت های فروش آنلاین قطعات، در دسته بندی رگولاتورهای سوییچینگ اونا رو پیدا کنید.
دو مدل رگولاتور معمولا پیدا میشه که یکی step down هست که برای کاهش ولتاژ هست و کاری هست که شما قصد انجام اون رو دارید.
مدل دوم step up هست که برای boost کردن و بالا بردن ولتاژ استفاده میشه که کاربرد متفاوتی داره.
یکی از آی سی های خیلی معروف و پرکاربرد آی سی LM2575 هست.
دیتاشیت از شرکت ti:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2575.pdf?ts=1655026400437&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.de%252F
راه اندازی اون هم خیلی ساده هست. مدار های معروف اون خیلی زیاد داخل اینترنت هستن. شما کافیه سرچ کنید lm2575 5v output circuit مثلا و خیلی ساده به عکس زیر برسید:
مدار رو دقیقا به همین صورت باید ببندید. اگر ولتاژ دیگه ای مد نظرتون هست باید دیتاشیت رو بخونید و فرمول محاسبه مقدار و انتخاب سلف و دیود و خازن و … رو در اون ببینید.
آی سی lm2575 به صورت ماژول هم وجود داره و میتونید ماژول آماده اون رو تهیه کنید که به صورت زیر هست:
