خروجی از نوع Totem Pole
با سلام و احترام…
در دیتاشیت برخی از انکودرها، خروجی سنسور از نوع Totem Pole ذکر شده. سوال بنده اینه که اساسا این نوع خروجی چه تفاوتی با خروجی PNP یا NPN داره و نحوه سیم بندی این نوع خروجی به PLC به چه صورته.
سلام این نوع شبیه pnp هست با این تفاوت که معمولا رنج قابل تنظیم بین 5 ولت تا 10 ولت هست و این رو نمیتونید به ورودی معمولی plc وصل کنید و باید کارت خاص استفاده کنید
سلام جناب مهندس. تشکر از وقتی که گذاشتید. دو تا سوال برام پیش اومد.
-کارت خاص، یعنی کارتی که ورودی پالسی با سطح ولتاژ 5 تا 10 ولت رو بخونه؟؟
-مزیت این نوع خروجی نسبت به PNP که سطح ولتاژ آن 24 ولته، چیه؟
1- کارتهای مخصوص داریم که برای خوندن ورودی انکدر استفاده میشن و جزو کارتهای FM هستن
2-مزیت خاصی بنظرم نمیاد ولی عموما بجای یک ولتاژ مشخص یک رنج از ولتاژ رو میتونن کار کنن
1- در انکودرهایی که خروجی آنها از نوع Totem Pole هست، اگر ولتاز تغذیه‌ی انکودر 24VDC باشد، باز هم سطح ولتاژِ پلاس خروجی، 5 تا 10 ولت خواهد بود یا 24 ولت؟!
2- اگر انکودری بخواهیم که خروجی با سطح ولتاژ 24 ولت بدهد، خروجی آن باید از چه نوعی باشد؛ در دیتاشیت‌ها اصلا به عبارت PNP اشاره نمی‌کنن، بلکه به Line Driver، Totem Pole و NPN اشاره میکنن. کدامیک از این انواع خروجی، پالس با سطح ولتاژ 24VDC ارائه میدن؟
انکودرها بطور معمول 24 ولت نیستن 5 ولت و 10 ولت هستن
