Permanent همیشه اجرا میشه و ربطی به اینکه شما در چه مرحله ای هستید نداره دقیقا مثل یک برنامه که با LAD یا FBD مینویسیم Permanent before رو بعنوان network 1 در نظر بگیرید ،گراف رو بعنوان network 2 در نظر بگیرید و Permanent after رو بعنوان network 3
اینطوری شاید راحتتر درک کنید
اگه موردی بود بفرمایید
permanent pre and post
تشکر مهندس ، ببخشید دقیقا چه زمان هایی پرمنت ها اجرا میشن بعد اینکه تمام استپ ها تموم شد اجرا میشن یا در پایان هر استپ و اول هر استپ اجرا میشن میشه یه توضیحی در باره این بدید
مثلا پرمنت after بعد از پایان هر استپ اجازه فعالیت دارد یا مثلا در زمان پایان کل برنامه اجازه اجرا دارد لطفا به صورت کامل تری توضیح بدید
سلام جناب مهندس . انشاا… حالتون خوب باشه . میخواستم بگم اگر لطف میکنید در باره پرمننت های قبل و بعد بیشتر توضیح بدبد من متوجه نشدم تفاوت اون ها تو چیه. تشکر
احسنت ، تشکر ممنون کاملا متوجه شدم
برنامه ای که در این قسمت نوشته میشه مستقل از اینکه در چه مرحله ای باشیم اجرا میشه و تفاوت در اولویت اجرا هست مثل فلیپ فلاپ که گفتیم هر کدوم set یا reset که پایینتر باشه اولویت داره این هم همون وضعیت رو داره هر فرمانی که در قسمت پایین تر نوشته شده باشه اولویت داره یعنی permanent after بیشترین اولویت رو داره بعد خود گراف و بعد permanent before
در زبان گراف
