سلام استاد خسته نباشید ببخشید ایا بلاک pid compact که برای s7-1200 استفاده کردید می توان ضرایب pid را دستی از طریق hmi وارد کرد چون ورودی های بلاک جایگاهی برای وارد کردن ضرایب گذاشته نشده و فقط میشه از توی properties بلاک ضرایب رو دست زد اگر میشه ضرایب رو توی hmi وارد کنیم لطفا راه حلش رو بفرمایید ممنون
در صفحه گرافیک میتونید یک io filed بیارید و موقع تگ دادن از آدرسی دهی که در تصویر میبینید استفاده کنید
تشکر استاد
درود. استاد این روش برای hmi زیمنس جواب میده و اکی هست. اما اگر برند hmi چیزی دیگه ای باشه،مثل وینتک، باید تگ های بلاک هارو import کرد به داخل برنامه ی مربوطه(مثلا اینجا easy builder pro), ودر صورتی میشه این کار رو کرد که اون دیتا بلاک، optimize access نباشه. در حالیکه دیتا بلاک pid compact بطور دیفالت این داستان رو داره و چون سیستمی هست، نمیشه تغییرش داد و درنتیجه نمیشه مستقیما و مثل بلاک های گلوبال، به hmi برند دیگه ای انتقال داد.
میشه لطفا اگر این مشکل راه حلی داره، من رو راهنمایی بفرمایید؟
با سپاس فراوان:pray:
برای این کار یک دیتا بلاک جدید و واسطه بسازید و اون رو از hmi بخونید و داخل دیتا بلاک pid بریزید
