سلام ، وقت بخیر
وقتی Visual Studio نسخه 2022 رو نصب می کنم نسبت به نسخه 2017 که شما باهاش کار می کنید یه تغییراتی داره که باعث سردرگمی من شده.
وقتی یک پروژه جدید می سازم واژه های بالای محل کدنویسی این ها رو نوشته در حالی که در نسخه شما عبارت های دیگه ای رو نوشته.
البته این مورد مشکلی ایجاد نکرد تا زمانی که به مبحث Class و Property رسیدم و انگار ارتباط بین تب ها برقرار نمیشه.
آیا باید به صورت دستی متن های بالای کد که در ویدیوها هست رو بنویسم یا کار دیگه ای لازم هست انجام بدم؟
ممنونم…
(ویرایش : با استفاده از لامپ زرد رنگی که کنار کد ظاهر میشه تونستم ارتباط رو برقرار کنم ولی اگه توصیه ای در رابطه با این متن ها هست خوشحال میشم بشنوم)
سلام ، من مشکلم رو فصل سوم که می خواستم C# رو به DB وصل کنم فهمیدم.
تجربه ام رو برای دوستان می نویسم شاید بعدا به دردشون خورد.
هنگام ساخت پروژه در Visual Studio مثل من به اشتباه گزینه های دیگه رو انتخاب نکنید.
بلکه گزینه ای که مشخص کردم رو انتخاب کنید:
در دات نت core ۶ و سی شارپ ۱۰ تغییراتی ایجاد شده که فایل program.cs ساده شده و کدی که مینویسید فقط محتوای متد main است. در این نسخه هر دو مدل قابل استفاده هستند اما برای همخوانی مباحث آموزشی فقط از نسخه .net framework استفاده کنید.
برای کسی که کل مباحث را یاد گرفته تفاوت چشم گیری وجود ندارد اما در ابتدا گیج کننده هستند و توصیه میکنم فعلا فقط از یک نسخه استفاده کنید.
