سلام دوست عزیز، معمولا این مشکل بیشتر به دلیل تموم شدن عمر دکمه ها هست. معمولا دکمه های ریموت ها به این صورت هست که یک تکه رسانای کربنی زیر دکمه ها هست که با فشرده شدن اون روی برد زیری، یک مسیر برقرار میشه. اون قسمت کربنی در طول زمان از بین میره و باید یا قسمت رویی تعویض بشه و یا سعی کنید با رسانای دیگه ای تقویتش کنید. داخل اینترنت بگردید، ممکن هست ماژیک های رسانا و یا گزینه دیگه ای برای احیای اون قسمت پیدا کنید.
سلام استاد یه کنترل تلوزیون هست با الکل شستم بهتر شد کارکردش ولی بعد از چند روز دوباره کند کار میکنه چند بار باید فشار بدی تا سیگنال بفرسته بعضی از دکمه هاش یا اصلا کار نمیکنه یا باید خیلی فشار بدی و بگیر نگیر داره چه جوری میشه تعمیرش کرد شیوه ی تعمیرشون چه جوریه در ضمن موقعی که اون دکمه خاص کار نمیکنه دیود فرستندشم روشن نمیشه ولی بقیه دکمه ها کار میکنه ممنون میشم شیوه ی تعمیرشو بدونم ایرادم از تلویزیون نیست چون با کنترل دیگه کار میکنه
