تبدیل منابع تغذیه
با سلام و وقت بخیر خدمت مهندس معین عزیز
یک آرمیچر ۲٫۴ولت dc با دو عدد باتری قابل شارژ سری شده ۱٫۲ولت ،۶۰۰ma/h تغذیه شده است
برای حذف باتری قابل شارژ و تبدیل موتور به صورت مستقیم با برق شهر و بدون باتری باچه روشی از نظر شما توصیه میشه؟
(لازم به ذکر است آداپتور شارژر باتری ها,4v dc/100ma میباشد.اگر از این آداپتور برای تبدیل منابع استفاده شود بهتر است)
سلام دوست عزیز،
موتور شما ۲.۴ ولت ۶۰۰ میلی آمپر هست یعنی 1.44 وات. آداپتور شارژر باتری شما ۴ ولت ۱۰۰ میلی آمپر هست یعنی ۰.۴ وات. بنابراین حتی با فرض اینکه شما بدون تلفات بتونید ولتاژ ها رو تبدیل کنید هم نمیتونید از این آداپتور استفاده کنید.
با توجه به اینکه موتور شما از نوع dc هست و برق شهر از نوع ac شما باید از مبدل های ac به dc استفاده کنید. این مبدل ها انواع مختلفی دارن که دو نوع اصلی اونها تغذیه های خطی و تغذیه های سوییچینگ هست.
تغذیه های خطی از یک ترانس نسبتا بزرگ برای کم کردن ولتاژ ac و سپس از یک مدار یک سو ساز برای تبدیل ac به dc استفاده میکنن.
تغذیه های سوییچینگ اما، با قطع و وصل کردن جریان با سرعت خیلی بالا، ولتاژ رو پایین میارن و در خروجی با استفاده از دیود و خازن، ولتاژ رو صاف میکنن و ترانس های کوچک تری دارن.
در حال حاضر دیگه اکثر مواقع از تغذیه سوییچینگ استفاده میشه.
حالا در مورد کاربردی که شما مدنظرتون هست، پیشنهاد میکنم که یک منبع تغذیه سوییچینگ ۵ ولت ۱ یا ۲ آمپر تهیه کنید. دقت کنید که شارژر های موبایلی USB همگی خروجی حدود ۵ الی ۵.۵ ولت و جریان بالای ۱ آمپر دارن. بنابراین میتونید از یک شارژر موبایل استفاده کنید.
تا اینجا ۲۲۰ ولت ac برق شهر، تبدیل شده به ۵ ولت dc. حالا برای تبدیل اون ۵ ولت به ۲.۴ ولت، از یک رگولاتور استفاده کنید.
رگولاتور ها هم دو نوع خطی و سوییچینگ دارن و نوع خطی با تلف کردن انرژری و تبدیل اون به گرما ولتاژ رو میاره پایین و مدل سوییچینگ با استفاده از قطع و وصل کردن جریان.
برای راحتی میتونید از این نوع ماژول های مبدل dc به dc استفاده کنید:
https://eshop.eca.ir/ماژول-تغذیه-ولتاژ-و-شارژ/2154-ماژول-مبدل-dc-dc-lm2596-کاهنده-خروجی-123v-30v-3a.html
یک ورودی دارن و یک خروجی. ورودی رو بهش همون ۵ ولت شارژر موبایل رو بدید و با پتانسیومتری که روی ماژول هست، خروجی رو تنظیم کنید رو ولتاژ مد نظرتون.
با تشکر فراوان مثل همیشه ساده وکامل توضیح دادید
لطف عالی مستدام❤️
