بروز خطای cf3 پس از تعمیر درایو دلتا
در یک درایو دلتا 5.5kw پس از این که تشخیص دادم سه تا از ماسفت های igbt سوخته و مطابق اون آی سی های درایو 3120 سوخته.
پس از این که اون سه تا آی سی رو تعویض کردم و درایو رو بدون igbt ران کردم درایو خطای .cf3 رو میده که قبلا حتی بدن igbt هیچ خطایی نداشت.
بعد ای سی های خودش رو دوباره جا زدم بازم همون خطا رو داد.
17232727686602403643744520673511
17232728738333870535693192228602
سلام آی سی درایور ها رو بیرون مدار چک کن
و مدار بین آی سی درایور تا سر گیت رو هم چک کن
ممنون استاد
این خطا .cf3 در کاتالوگ، خطای سنسور جریان نوشته شده.
Screenshot_20240820-152126_PDF Reader
اگر بدون igbt فالت میده
چون در مدار سویچ وجود نداره احتمالا فالتش درسته
مهندس بدون igbt فالت نمیداد، وقتی آی سی های درایو رو تعویض کردم و دوباره بدون igbt روشن کردم فالت داد.
فالت cf3. هم مربوط به current sensor هست.
امکان داره سنسور جریان ها خراب شده باشن؟
به دلیل حرارت هیتر یا دلایل دیگه؟
آی جی بی تی سالم رو بندازم روش یا بعد از رفع مشکل بندازم؟
اگر حرارت روی سنسور جریان گرفتین احتمال داره آسیب دیده باشه
اگر مشکل از سنسور جریان باشه نمیتونه igbt رو خراب کنه.
