بررسی علت قطع شدن برق اسپرسو ساز نوا ۱۳۱ هنگام استفاده از کلید سلکتوری
سلام یه اسپرسو ساز نوا ۱۳۱ دارم وقتی کلید سلکتوری را به سمت نازل بخار میچرخانم برق دستگاه کامل قطع میشه
تمام قطعات دستگاه را چک کردم سالم بودن برد دستگاه هم را هم عوض کردم ولی بازم اوکی نشده
خروجی نازل کیپ هم نیست فقط سیم کشی دستگاه را شک دارم که الان براتون میفرستم اگه امکان داره راهنمایی کنید
درود برشما ۲عدد میکرو سوییچ رو بیرون مدار چک کنید اگر سالم هست عکس هز کانکشن های برد بفرستید بیزحمت
IMG_۲۰۲۴۰۳۲۵_۱۰۵۸۲۹
IMG_۲۰۲۴۰۳۲۵_۱۰۵۸۱۱
سلام مجدد
آیا مشکلی در سیم کشی که براتون فرستادم نبود؟
درود اول سنسور بخار که سوکت سوزنی روی برد داره چک بشه بعد مستقیم به برد ولتاژ بدید خروجی نول و پایه پمپ رو ولتاژ بگیرید باید ولتاژ۲۲۰ولت به صورت قطع و وصل بده اگر این حالت نباشه برد مشکل داره بنده برام پیش اومده برد نو گرفتم ایراد دار بوده
سلام مجدد
برد دستگاه را عوض کردم ولی بازم مشکل حل نشد
سیم کشی دستگاه مشکل نداره؟
:sweat_smile:
Screenshot_۲۰۲۴۰۴۲۸-۱۴۰۹۰۴_Gallery
Screenshot_۲۰۲۴-۰۴-۲۷-۱۶-۴۰-۱۴-۳۵۷_com.android.chrome-edit
اگه امکان داره روی این برد توضیح بدین
خروجی سیم فاز و نول کجاست
فاز که فکر کنم L out
نول کدوم میشه
آیا نول مستقیم از ورودی اصلی برد گرفته میشه؟
نول که کنارش نوشته n
میکرو سوئیچ مشکل داره برا من پیش اومده عوضش کن
قبلا تو پاسخها ذکر کردم میکرو ها چک شود فاز و نول مستقیم به برد بدید سنسور رو مطمئن بشید و به برد متصل کنید یه نول و خروجی فاز پمپ از برد رو به پمپ بدید کار سوییچ هارو دستی از برد انجام بدید تا کاملا مطمئن بشید ایراد کجاست
