بررسی بازار فروش طراحی مدار
سلام و عرض ادب خدمت استاد معین. بنده یک دستگاه ترموستات طراحی و برنامه نویسی کردم که دارای مشخصات زیر می باشد که نمی‌دونم بازار کارش وجود دارد یا نه لطفاً راهنمایی کنید.
مشخصات :
دارای ۷ خروجی رله
دارای دو عدد سنسور دما و رطوبت
دارای سنسور سنجش سطح آب
دارای دو محیط برنامه اتوماتیک و تنظیم دستی
دارای یک تایمر off و on
دارای ماژول است ام آی
میکرو کنترل آن هم atmega 328 smd هستش
قابلیت آپلود برنامه
معایب:
نیاز به منبع تغذیه ۱۲V
سلام دوست عزیز، ابتدا بهتون تبریک میگم که تونستید این دستگاه رو طراحی کنید و بسازید.
در مورد بازار کار هر دستگاه به نظرم بحث کمی از مهندسی خارج میشه و وارد بازاریابی و فروش میشه. ولی قبل از فروش هر محصولی، شما باید بگردید ببینید در صنایع و یا کاربرد های مختلف این دستگاه، چه نیازی وجود داره و دستگاه شما چه مشکلی رو برای چه کسی حل میکنه. بعد شروع کنید با اون صنایع و یا افراد صحبت کنید و نیازهای دقیقشون رو پیدا کنید و سعی کنید دستگاه رو طوری تغییر بدید که برای رفع اون نیاز ها بهینه شده باشه.
مهم ترین نکته این هست که شما همیشه با مصرف کننده احتمالی دستگاهتون در تماس باشید و دستگاه رو آروم آروم به سمت نیاز های واقعی مصرف کننده تغییر بدید. بهتون پیشنهاد میکنم کتاب “نوپای ناب” رو بخونید. The lean startup
